L-82 Öl - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: L-82 Öl (/showthread.php?tid=15006) |
L-82 Öl - VETTE 78 - 18.04.2005 Hallo zusammen. Ich wollt euch mal fragen was das beste Öl für meine 78er (L-82) ist. Im Bezug auf dieses Thema hört man viele Meinungen, bin ich total daneben wenn ich 15W/40 nehme oder ist das OK. Und würdet ihr mir empfehlen im gleichen zug auch die Kerzen zu wechseln. Mit freundlichen Grüssen aus den Bergen der Schweiz - ewi - 18.04.2005 Hallo, 'corvettefreak' hat sich mit Motoröl für ältere Corvetten beschäftigt. Da sollte irgend ein Additiv drin sein, das wohl üblicherweise bei den aktuellen Ölen entfallen ist. ![]() Ich weiß nur, wenn das nicht drin ist, laufen angeblich die Nockenwellen ein ... ... das sagt einer, der auch so ein Klappern im Ventiltrieb hat (und deshalb einen neuen Motor aufgebaut hat - siehe Bild) Grüße an alle ewi ![]() - corvette-freak - 18.04.2005 Hallo, es sollte ein Öl nach den Spezifik. A,B,E sein, beim E sind nach der alten D4 Norm Additive enthalten, die die alte Grauguß-Nockenwelle zur Schmierung braucht, ebenso sind die Toleranzen der seit den 50igern gebauten Motore für das 15W40 Öl gemacht. Es gibt noch eine Alternative von Liqui Moly, ein 10W40 mit A, B, E. Die Bestellnummer des Öls kann ich raussuchen ( gibt es allerdings nur ab 60l) Hoffentlich habe ich nicht wieder einen langen Ölthread entfacht... ![]() Gruß Axel - ewi - 18.04.2005 @ Axel ... so habe ich mir das vorgestellt: Kaum bin ich mit meiner Antwort fertig, schon bist du dran! ![]() Zitat:Hoffentlich habe ich nicht wieder einen langen Ölthread entfacht...wenn überhaupt, warst das nicht du, sondern ich ... zumindestens hast du meine Vorlage prompt aufgenommen! Ich bekomme doch auch das SUPER ÖL, oder?!!!? ![]() ewi - corvette-freak - 18.04.2005 @ Eckhard... genau so schnell wie beim Schrauben ![]() Klar, bei deinem neuen Motor kommt nur das richtige und beste rein. ![]() Gruß Axel - VETTE 78 - 18.04.2005 Zitat:Hoffentlich habe ich nicht wieder einen langen Ölthread entfacht...Das hoffe ich auch. Aber ich will doch nur das besste für meine Vette. ![]() Wenn mann schon die Ehre hat eine Vette zu fahren. ![]() - ewi - 18.04.2005 @ Vette 78 Zitat:Wenn mann schon die Ehre hat eine Vette zu fahren. ... die Ehre oder den Mut? ![]() fragt sich (manchmal) ewi ![]() - corvette-freak - 19.04.2005 Zitat:Original von ewi oder die Ehre, den Mut und das nötige Kleingeld ![]() |
