Radioausbau '82 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Radioausbau '82 (/showthread.php?tid=30565) |
Radioausbau '82 - Stang - 17.01.2008 Dear @all, wollte an meiner '82 Corvette das original Delco Radio ausbauen zum Reinigen. Nur die beiden Muttern auf den Lautstärke- bzw Sendereinstellachsen bekomme ich nicht los. Die Muttern sind 16mm 6-kant. Nur jede Stecknuß ist zu groß im Durchmesser um in die Vertiefung wo die Muttern sitzen hereinzukommen. Gibt es einen speziellen Schlüssel/Stecknuß/Werkzeug dafür?? Dane!!! - SilverGER - 17.01.2008 Hi Stang, ich hatte die mit einer abgewinkelten Spitz-Zange mal gelöst, ging relativ einfach. Viele Grüße, Patric - Peter 01 - 17.01.2008 Hallo, in jedem guten Baumarkt gibt es diese Steckschlüssel, auch in 16 oder 17mm. Das sind quasi Blechröhren, die an ihren Enden jeweils ein Sechskant aufweisen, oben und unten sind jeweils zwei korrespondierende Löcher eingestanzt, durch die man zum Hebeln einen Schraubendreher stecken kann. Die Wandungen dieser Steckschlüssel sind schmal, da müßtest Du mit auf die Mutter kommen. Bis dann Peter - Stang - 17.01.2008 Ich dank' Dir Peter. Gehe ich nacher mal gucken! Patric, ja, das könnte gehen mit der Spitzzange.... lasse ich mir falls sonst nichts klappt! - Peter 01 - 18.01.2008 Hallo Patric, damit wird es klappen, ich habe mal nachgemessen, die Steckschlüssel haben eine Wandungsstärke von ca. 1mm, also benötigst Du insgesamt 18mm. U.U. wirst Du Schwierigkeiten haben, einen 16er Steckschlüssel zu finden, das ist hier kein gängiges Maß, aber da die Muttern ja nun nicht angeknallt sind, wirst Du auch mit einem 17mm Schlüssel keine Schäden an den Mutterkanten verursachen. Gutes Gelingen! Peter - AndyYpsilon - 18.01.2008 doch! und zwar ist 16mm ein gängiges mass bei zündkerzen und im besonderen bei motorradzündkerzen. die 17er wird von dem aussendurchmesser nicht passen. schau mal ins bordwerkzeug bei einem popped. die haben sehr oft lange und ganz dünne aufsätze um die zündkerzen rauszudrehen. m.f.g. andy - Peter 01 - 18.01.2008 Hallo Andy, Da hast Du wahr! Das mit dem Moppedschlüssel war mir nicht mehr geläufig, ich wußte bloß noch, dass der Baumarkt alles Mögliche hatte, bloß nicht 16mm. Bis dann Peter |
