C6 Ladestrom - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: C6 Ladestrom (/showthread.php?tid=38780) |
C6 Ladestrom - Mr. MIKE - 05.04.2009 ![]() Hallo an alle. Hab ne Meldung am Display meiner C6. "check charging system" steht da. OK, hab den Ladestrom gemessen. Ist ok. Dann den Laderegler. Auch ok. Fehlerspeicher ausgelesen, dann gelöscht. Hilft nix. ![]() Felercode: P 0621 Generator lamp terminal circuit. Wer kann mir sagen wo ich event. suchen muss. Hilferuf an die Gurus ![]() Lg. MIKE. - Holli - 05.04.2009 Das Service Manual sagt da folgendes: Das ECM hat ein Problem mit der Verbindung zum L-Terminal an Generator. Das ist ein 4-poliger Stecker am Generator, das orange Kabel ist am L-Terminal angeschlossen und geht zum ECM. Das ECM testet 2 Zustände, Zündung an und Motor aus -> ohne Spannung, Motor läuft -> Spannung vorhanden (5V). Fehlercode wird gesetzt wenn: bei Zündung an 5 Sekunden eine Spannung gemessen wird, bei laufendem Motor für 15 Sekunden keine Spannung gemessen wird. Zuerst solltest du das Rot/weiße Kabel am Generator prüfen, da sollte im Betrieb die Batteriespannung anliegen. Die Sicherung dazu ist F2 (Horn/ALT Sense). Dann das orange Kabel, wie oben beschrieben. Danach wird im Buch das ECM getauscht. ![]() Vielleicht ist nur die Sicherung der Hupe durchgebrannt, oder ein Kabel lose/beschädigt. Mit den Tech2 lassen sich noch einige Infos aus dem ECM auslesen, die könnten auch weiterhelfen. Viel Glück, Holli - Mr. MIKE - 07.04.2009 Hallo Holli. ![]() Vielen Danke für die genaue Info. ![]() Hoffe den Fehler zu finden, klemm mich morgen in die Karre und werde alles checken. ECM tauschen wäre echt ![]() Geb dir Info wie die Sache ausgegangen ist. Mfg. MIKE. - C53 - 07.04.2009 Hallo Mike ![]() @ die Karre ---- so darf man hier aber nicht über eine Corvette schreiben ![]() --- auch nicht über die eigene ![]() Gruß Heinz ![]() - Mr. MIKE - 08.04.2009 Hallo Holli, hallo Heinz. Erstmal, Fehler gefunden. Sicherung der Hupe war durch. Hmmmmm. ![]() hat sich angescheuert. Rotes Kabel zieht Kurzen...etc. ![]() Egal, Fehler gefunden, alles funzt wieder. Nochmal Danke. ![]() Nun zu Heinz. Karre? Die miserabel Fertigungsqualität der C6 hat mich schon mehrfach geärgert. Ok, tolles Styling, geht wie Sau, super Preis. Hat auch mich zum Kauf bewogen. Aber mein Honda NSX war in punkto Verarbeitung dagegen wie ne Offenbarung. Der V8 hat mich jedoch süchtig gemacht. Deshalb Heinz, du hast recht. Werd das Böse K-Wort nicht mehr verwenden. ![]() Gruß an alle, MIKE. ![]() |
