C4 Masseproblem - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: C4 Masseproblem (/showthread.php?tid=57680) |
C4 Masseproblem - Werdi - 24.08.2011 Minus-Pol zum Lenkrad ( Hupe) Abgebrant habe es erneuert, Hupe und Kabel ok. Jedoch ca 30 sec nach Motorstart ist das Kabel wieder Durchgebrant. Hat jemand einen Schaltplan oder einen Rat. ![]() Vielen dank im voraus.Werdi RE: C4 Masseproblem - NicoVett - 24.08.2011 Eventuell ist das Kabel viel zu hoch abgesichert -> Nennstrom der Sicherung überprüfen. Ansonsten würde ich einfach ein Kabel mit größeren Querschnitt verlegen, dadruch steigt die Strombelastbarkeit, ansonsten fällt mir nichts ein. M-Kabel - Werdi - 24.08.2011 Ich glaube nicht das der Querschnitt zu klein ist da ich den gleichen wie Original genommen habe. Außerdem geht das Massekabel das abbrennt von einen Masseverteiler zum Lenkrad ( Hupe) nach dem Hupenkontakt steuert der minus nur ein Relay an das den Plus an die Hupe Weiterleitet . Deswegen dürfte nicht viel Strom darüberfliesen da es nur eine Schaltspannung ist. Aber vielen Dank für deine Hilfe. |
