C4 1991 Leerlaufdrehzahl zu niedrig mit Klimaanlage
Aus der C4 Kaufberatung hier als Link auf der Portalseite! Die Codes stehen dort auch alle!
Diagnostic mode = push and hold the fan up arrow and fan down arrow at the same time (5 sec.)Push Auto Fan to show the fault codes LED flash at 60 times per minute = Fault codes be stored Reset = Remove Negative Battery Cable for 1 Minute
Also, Ich habe die Werte ausgelesen.
Blinken tut in dem modus nichts.
So wie Ich das verstehe, bedeutet dies, das keine DTC Fehler im Speicher vorhanden sind?
Sonstige werte:
00 00
01 68
02 95
03 97
04 118
05 178
06 00
07 00
09 02
gruss Multi
Wenn die Klimaanlage noch nicht so leer ist, dass sie sich zum Schutz aufgrund des zu niedrigem Druck abschaltet, gibt es noch keinen Fehlercode. Erst wenn der Kompressor nicht mehr läuft gibt es den Fehler 09.
Da die Anlage ja offensichtlich schlecht kühlt, wird sehr wahrscheinlich wenig Kältemittel übrig sein.
Ralph
Ich habe gerade das Telefon vom Klima- Garagisten erhalten: die Klimaananlage wahr wohl "leer".
Er hat die jetzt mit R413 aufgefüllt, jetzt Kühlt es wieder richtig.
Ich habe das Glück, das solch ein Garagist bei mir gleich umme Ecke ist:)
Was die Nächste Frage aufbringt: wieso hat der Sensor dann noch nicht angeschlagen?
Aber das Problem dürfte damit gelöst sein.
Gruss Multi
Mit Sensor meinst Du wohl den Druckschalter. Der Druck muss oder darf halt noch niedriger sein bis es für den Kompressor kritisch wird.
Soweit läuft die Anlage mit schlechter Leistung.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Question Controller für Klimaanlage/Klimabedienteil Cory2016 2 101 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: colonel
  Leerlaufdrehzahl und Spannung am TPS Katerkasimir 2 364 03.05.2025, 18:03
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 482 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  91er C4 Motoröltemperatur zu niedrig Habanero 12 6.939 01.11.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Roma
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 931 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
