Erstanmeldung C3 Kaufberatung
hallo jens, ich habe nach meinem kauf pace car 78 L82 motor, mich einer corvette werkstatt anvertraut und bat um einen totalen check der corvette, auch mit motor und getriebe öl wechsel. selber hab ich mich auch erkundigt was für ein motoröl empfohlen wird. keiner hat mir eine richtige antwort gegeben.
die werkstatt hat nun ein synthetic öl für den ölwechsel verwendet. ich glaub es war 5-60. nach 500 km hatte ich einen motorschaden. das synthetic motoröl ist zwar ein tolles öl mit sehr hoher hitzetoleranz, aber es ist auch sehr gefährlich, weil durch die gute qualität die feine patina in Motorraum und zylindern aufgelöst wurde. dadurch wurden nämlich zwei öl öffnungen der pleuelstange und der kurbelwelle verstopft und mein motor war hin.
seitdem fahre ich nur noch 15-40 motoröl, so wie es in amerika in den 60ern und 70ern üblich war.
für mich eine wichtige erfahrung! viel glück bei deiner suche
werner
(18.05.2020, 12:43)renrewknilk schrieb: zwei öl öffnungen der pleuelstange und der kurbelwelle verstopft und mein motor war hin.
Trotz dem kapitalen Schaden am Motor, besten Dank für den sehr hilfreichen Beitrag
Gr. Wolfgang
(18.05.2020, 12:43)renrewknilk schrieb: seitdem fahre ich nur noch 15-40 motoröl, so wie es in amerika in den 60ern und 70ern üblich war.
Klugscheissmodus on: Das wäre dann wohl eher ein 20W50 Mineral Motorenöl, das ich auch heute noch in meinen 6 Jahre alten 350 cui Motor kippe.
Klugscheissmodus off:
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Es gibt super Ölthreads hier und es ist bekannt, dass moderne Leichtlaufsynteticöle für die C3 tödlich sein können, auch wegen dem fehlenden Zoinkanteil, den der flat toppet Ventiltrieb braucht.
mfG. Günther
Für meine 78er PC verwende ich auch nur DOT 3 als bremsflüssigkeit. auch wenn alle sagen DOT 4 ginge genauso gut. wie mir gesagt wurde ist DOT 4 ein wenig aggressiver und greift die manschetten und dichtungen etwas an.
werner
Hallo Jens,
um zurück zum Thema zu kommen Feixen  ... eine (aus meiner Sicht) wichtige Frage ist auch der Aspekt der Originalität des Fahrzeuges. Die Corvette (auch die chrome bumper) war ja ein Großserienfahrzeug (über 130.000) und dementsprechend gibt es auch einige. Der Body rostet nicht und alles Fahrwerksteile aus Stahl gibt es als Reproduktion. Motoren gibt es auch in Masse und jedem Zustand oder Leistung. Die Frage ist also was Dir vorschwebt. Prinzipiell sind originale Fahrzeuge immer wertvoller und teurer als modifizierte (in vergleichbarem Zustand). Originale haben auch eine bessere Werterhaltung (was ziemlich logisch ist, weil man was "original altes" nicht neu kaufen kann).
Wenn Du das Design, den Sound und den Style liebst und Dir "original" egal ist, kannst Du Dir was Günstigeres zulegen und Dir die Farbkombination, Motor, Getriebe etc. selber zusammenstellen. Dafür solltest Du aber keine zwei linken Hände bzw. Schrauber zum Freund haben. Preise für Neutele findest Du in jedem US onlineshop und Importeure gibt es viele in D.
Wemm Du einfach nur reinsetzen und fahren möchtest und "original" weiterhin egal ist, findest Du sicher ein schönes Modell was entsprechend (z.B. mit einem neueren Motor) verbessert wurde -- allerdings darfst Du dafür keine Mondpeise zahlen. Ist zwar gemein aber leider die Realität. Umbauten reduzieren den Wert eines Oldtimers (egal ob die teuer waren oder nicht).
Letzte Option "Original" -- in dem Fall brauchst Du eine komplette Zusatzberatung um zu wissen auf was Du achten musst. Ein restauriertes Original wird richtig teuer (fast unabhängig vom Modell), eine gute (und mir liebste) Option ist ein "survivor", d.h. weitestgehend original in technisch gutem Zustand, nicht restauriert (diese Option hat auch die beste Wertentwicklung). DA kann man immer wieder was Hübsches finden.
Hinsichtlich Optionen, Motor etc. ist dann Dein Profil als Fahrer gefragt -- das ist nochmal ein Kapitel für sich.
Wer sucht der findet! -- hat bei mir auch geklappt Yeeah!
Grüße, Ralf
Erstmal vielen Dank für all Eure Infos...ich sehe schon , ich bin hier im Forum gut aufgehoben !
Mit Geduld und Spucke werde ich meinem Ziel näherkommen und Euch dann berichten...
  Corvette C3 Kaufberatung, Kaufempfehlungen Milkman221 43 5.661 24.04.2025, 11:19
  Kaufberatung C3 Nähe Calw pixeldirigent 45 10.288 15.09.2024, 20:04
  72er C3 LT1 Kaufberatung rvator 52 20.857 26.03.2021, 01:31
Letzter Beitrag: daabm
  Kaufberatung Deserter 21 11.615 21.05.2020, 22:24
  C3 Kaufberatung - aber Rostnest? rambo.com 48 23.660 22.05.2016, 21:01
Letzter Beitrag: PG
