...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts
Hallo Leute,
ich klinke mich hier mal ein, da ich auch nach längerer Standzeit das Problem mit der nach rechts ziehenden Bremse bei der VA habe.
Nach ein paar harten Bremsungen löst sich das Problem und die Bremsen ziehen (gefühlt) gleichmäßig.
Ich gehe davon aus, dass die Bremskolben korrosionsbedingt fest sind.
Werde demnächst den Sattel runter machen und mir das Innenleben anschauen.
Als ich beim TÜV war, hat dieser an der VA unterschiedliche Werte festgestellt:
Links 300    Rechts 140
Liegt das dann am Bremsdruck? Da gibt´s ja Ventile die den Druck regeln, könnte da eins verschmutzt sein und deshalb kommt die unterschiedliche Bremswirkung zustande?
Es handelt sich bei meiner C3 um eine 69er,  Bremsen wurden 2015 überholt, neue Beläge, Teils neue Bremskolben und natürlich alle Bremsschläuche.
Ach ja, Bremsflüssigkeit im HBZ in beiden Kammern voll.
Gruß, Torsten
Bremskraftunterschiede zwischen vorne links und rechts haben nichts mit dem Bremsmdruck zu tun.
Der ist immer gleich auf beiden Seiten, sogar wenn die Schläuche zugequollen sind. Dann lösen sich die Bremsen nur nicht mehr.
Der Bremsdruck ist immer gross genug, um auch durch aufgequollene Schläuche zu kommen.
Da der TÜV unterschiedliche Bremskräfte gemessen hat, solltest du vielleicht vorne alles wechseln, heisst, Bremsplaketten und Scheiben. Wenn die Bremse nicht leckt, ist da weniger dran zu tun. Du kanst aber natürlich profilaktisch die Bermskolbendichtungen wechseln. Ist aber eher nicht dein Problem, da der TÜV ja keine Leckage entdeckt hat.
EIne Frage dazu: ZIeht sie beim Bremsen in die eine und beim Loslassen in die andere Richtung? Oder nur beim Bremsen oder nur beim Loslassen?
Meistens sind es zugequollene Schläuche, das wäre dann Fall 1...
Viele Grüße, Martin
18436572
@ Wesch: Danke für die Antwort, dann werde ich mir die Bremsscheiben und -beläge genauestens anschauen.
               Die Bremsscheiben wurden damals nicht gewechselt, da waren die noch brauchbar.
@ daabm: Nur beim Bremsen zieht sie nach rechts, sobald ich von der Bremse geh fährt sie geradeaus.
Gruß, Torsten
So ganz klar ist mir das iwie nicht. Der TÜV konstatiert links mehr Bremskraft als rechts - da müßte sie beim Bremsen nach links ziehen, nicht nach rechts. Ist die Vorderachse in Ordnung? Alle Shims noch da, wo sie hingehören?
Viele Grüße, Martin
18436572
Wäre mir jetzt nicht aufgefallen dass ich Probleme mit der VA habe, vor dem TÜV hab ich alles abgeschmiert.
Nach den Shims hab ich nicht geschaut, aber die gehen ja nicht einfach so verloren.
Werde mal die Scheiben und Beläge wechseln und wieder beim TÜV vor fahren.
Gruß, Torsten
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.134 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.174 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Geräusch hinten rechts shark69 24 4.541 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 7.339 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 3.524 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
