neue hintere Bremssättel nur noch 2 statt 3 Entlüfternippel
@ Günther und Rayk
Viel Dank für die Info 👍
Zitat:Das Ventil verteilt den Bremsdruck der vom HBZ kommt auf die einzelnen Kreise und soll bei Undichtigkeiten in einem der Kreise den Totalausfall verhindern indem der undichte Kreis mittels Kolben im Ventil geschlossen wird
Warum sollten die eine 2te Sicherung verbauen ?  Du hast doch schon 2 getrennte Tanks, einen für vorne , einen für hinten.
Ich glaube immer noch , dass es nur ein Warnschalter ist .  Luft besonders hinten im System erkennt man öfters kaum .
Die Lampe gibt einem einen Hinweis.
Aber schlussendlich ist es wichtig zu wissen, dass es eben keinen Bremsdruck regelt .  Der Bremsdruck ist vorne und hinten gleich, nur die Bremskraft ist vorne grösser, da grössere Kolbendurchmesser.
mfG. Günther
(10.07.2020, 16:42)Maseratimerlin schrieb: Das ist eben nicht egal bei C2/C3.
Immer die Innenseite zuerst, ja, Fahrerseite vor Beifahrerseite, andersherum funktioniert es bei C2/C3 nicht.
Das hat schon ein wenig von Pinzettenwissenschaft :-) Dabei ist die C3 näher am Traktor als am Mikroskop.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ist aber logisch, was Edgar da schreibt. INNEN deswegen zuerst, weil dies am Sattel die zuerst durchströmte Kammer ist.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 4 151 Vor 8 Stunden
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.147 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 4.057 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.485 19.10.2024, 21:22
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 6.792 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
