Batterie leer/Stille Verbraucher bei 1972 SB Coupe
Ja genau, es macht nur einmal kurz “Pong“ beim schließen.
Im Video habe ist mehrmals auf und zu gemacht, damit man das Geräusch etwas verfolgen kann.
Ich habe eine 77er hatte das Modelljahr nicht serienmäßig eine Alarmanlage eingebaut?
Kann es evtl. ein Teil der Alarmanlage sein, die nicht mehr aktiv ist?
Ich werde mich am Wochenende mal unter Lenkrad/Fußraum legen und dann nochmal hören, ob es von dort kommt.
(03.10.2020, 15:42)René K. schrieb: So... neue Erkenntnis. Ich hab´ noch mal die beiden Kabel an Terminal 1 und 2 der LiMa abgezogen. Siehe da... ich konnte keinen Strom mehr messen. Die Kabel waren offenbar falsch gekennzeichnet und somit falsch herum angeschlossen. Ich hab´ sie dann richtig herum angeschlossen (laut Schaltplan das braune Kabel mit Zündungsplus auf Terminal 1 und das schwarz-weiße Kabel auf Terminal 2). Nun konnte ich ebenfalls keine Spannung messen.
Klingt soweit ganz gut... bis auf die Tatsache, daß die Prüflampe immer noch leicht brennt. Aber, welcher "Miniverbraucher" könnte das denn noch sein? Die Alarmanlage? Da mußte ich mal die Relais ziehen. Die Uhr kann es eigentlich nicht sein... die zieht keinen dauerhaften Strom... nur einmal... bis die Uhr aufgezogen ist... und dann erst wieder, wenn der Aufzugsmechanismus wieder neu aufgezogen werden muß. Dazwischen dürfte sich eigentlich nichts tun.
Gruß...
René
P. S.: Werde trotzdem mal weitersuchen...
P. P. S.: Kann es sein, das das Multimeter so wenig sensibel mißt, daß es nichts mehr anzeigt obwohl die Prüflampe noch ein bißchen brennt?
Hallo, kannst Du bitte kurz erklären was Terminal 1 und 2 ist ? Wie ist das zu unterscheiden, oder woher weißt Du was, was ist. Ich möchte das bei mir auch mal checken.
Danke Gruß Uli
Das ist der Stecker Kontakt an der Lichtmaschine.
An meiner Lichtmaschine ist hinten auf der Lima gekennzeichnet welcher PIN 1 und 2 ist.
Bei mir ist, wenn man von oben auf den Stecker schaut, links PIN 1 (Terminal1) oder rechts PIN 2 (Terminal 2)
(19.05.2021, 23:54)earl111 schrieb: Das ist der Stecker Kontakt an der Lichtmaschine.
Genau!!
Moin die Herren, danke damit kann ich was anfangen 👍🏻
Dumme Frage: Eine elektrische Benzinpumpe ist nicht evtl. verbaut worden?
Grüßle
Jens
Elektrische Benzin Pumpe ist nicht verbaut.
Es kommt aus der Richtung, wo der Öl-Druckgeber ist bzw. auch man hört es aus der Richtung des Sicherungskasten, aber es hört sich im Motorraum lauter an.
Ich tippe auf ein Relais, das anzieht.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Da es reproduzierbar ist, Stethoskop auf die Lauscher, Trenner auf zu auf zu.... und dann den Bereich nach der Quelle absuchen.
Grüßle
Jens
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 3 309 21.04.2025, 13:53
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 6.129 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 1.697 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Batterie neu perlen 16 4.646 31.12.2023, 20:49
Letzter Beitrag: Grauwe
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 2.141 21.09.2023, 09:23
