Zündkerzen defekt!
hatte jetzt nach relativ kurzer Zeit 2 defekte Zündkerzen. Einmal Zylinder 2 und Einmal Zylinder 6. C7 ist aus 2014, hat aber erst 15.000 km drauf, wird also sehr wenig gefahren. Könnte es daran liegen oder hat jemand eine andere Idee?
Danke vorab.
Besten Dank für eure Infos!
Sicher das es eine Kerze ist und nicht Kabel oder Spule?
  Zündkerzen kasawumbu 31 1.335 Gestern, 01:29
Letzter Beitrag: goec2468
Sad Lambdasonde schon wieder defekt? CR90 1 1.198 26.05.2024, 19:38
Letzter Beitrag: CCRP
  C 7 Laderegler defekt ?Spannung ständig 15 Volt ozzy-os 18 3.933 01.09.2023, 14:22
Letzter Beitrag: PowerGoofy
  Tank-Einfüllstutzen defekt Mogo 0 1.966 20.09.2021, 21:17
Letzter Beitrag: Mogo
  Anzeige Drehzahlmesser - Defekt? Raven 7 3.719 09.04.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Scherengrätsche
