20.09.2021, 19:17
Hallo zusammen
Bei meiner C7 ist seit kurzem der Tank-Einfüllstutzen defekt.
Auf der Metallklappe sitzt ein Kunststoffdeckel, der wohl eingepresst ist. Dieser Deckel fiel letztens ab. Und ohne den Deckel kann man den Zapfhahn nicht einführen. Ein Mechaniker hat den Deckel mit sanfter Gewalt wieder in das Blech gedrückt, sah dann wieder ok aus. Aber schon beim nächsten Tanken fiel der Deckel wieder ab...
Kennt jemand dieses Problem?
Mogo
Mogo
Motoren sind wie Frauen: Wenn man die volle Leistung abrufen will, muss man sie vorher richtig warm machen.
