C2 427 Sidepipes leiser machen
Schon mal an einen DB Killer gedacht ? gibt es in den verschiedensten Ausführungen und auch Durchmessern
Gruss Hanson
Patriot
die Lösung ist einfach,
Dämpfer am Ende des zylindrischen Teils zerschneiden, ein Stück grobes Streckmetall zum Rohr rollen, Durchmesser ca. 2cm kleiner als das Dämpferrohr,
Streckmetallrolle wieder ins Rohr schieben, Zwischraum mit Mineralwolle oder Stahlwolle (Topfkratzer) ausfüllen, wieder zusammenschweißen, fertig.
Kann man danach so bearbeiten das nichts zu sehen ist.
Ungewöhnlich ist, das man diese Seriendämpfer leiser machen will oder muß.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(27.01.2022, 15:03)Lindix schrieb: ... die C2 ist aber vorn bis hinten original (Zustand 1)
Dann ist das Problem doch gelöst. Zustand 1 ist werksneu und nie gefahren, da braucht es gar keinen Auspuff, weil, wenn Du sie fährst, ist sie gleich 1-. Großes Grinsen
Edgar
Ich habe Andreas mal gefragt. Er hat einen DB Killer von der Länge und Krümmung modifiziert, so dass er rein passt. Dieser lässt sich auch wieder entfernen.
@ Edgar, hätte Wetten können, dass so ein Kommentar kommt.
Gruß Frank
Edgar
Das ist ja DIE Lösung - ich lass sie einfach stehen, Spritverbrauch ist dann auch weniger wie die 25 Liter - Versicherung auch sehr günstig
Update.
Hab mit die "Super Quiet" aus USA kommen lassen.
US-Car Berger hat mir die dann eingebaut.
Ergebnis ist ein Monster bassiger V8 Sound im Leerlauf - echt geil!
Während der Fahrt nicht so brüllend hart laut.
Bin rundum zufrieden.
LOL,  genial
Nimm die "Super Quiet", die brüllen nicht so hart sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sonniger Gruß
Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Und wie arg wird der Motor abgeschnürt bei den super quiet ?
Ich kann die HOOKERs auch mit den reverse flow mufflers leise bekommen, nur taugt das dann nur noch zum cruisen ( vielleicht ein klein wenig übertrieben ! )
  Hitzeschutz Sidepipes perlen 4 1.953 01.12.2024, 01:35
Letzter Beitrag: timmo
  C2-427 Sprit im Vergaser zu heiß - Vaporlock Lindix 13 76.613 09.07.2022, 08:46
Letzter Beitrag: Jackvette
  C2 bigblock OE Sidepipes zu laut ? Metalracer 20 10.220 23.05.2022, 23:35
Letzter Beitrag: Metalracer
  Einschätzung Sidepipes 2,5" silverZ28 10 6.626 13.01.2022, 18:54
  Drosselklappe rechter Krümmer bei 66er 427 Jan Marin 10 5.610 04.08.2021, 23:42
Letzter Beitrag: daabm
