Radlager wechseln an den Trailing Arms
Ja, sieht interssant aus, ich hab mal gesucht...nicht exakt dasselbe, aber von der Funktion eigentlich identisch
Klick
Anleitung dazu
Grüßle
Jens
wenn man das Radlager einmal draußen hat, bietet es sich an ein Schmiernippel einzusetzen.
[Bild: 43270949de.jpg]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ja das schmiertool in dem link 2 Beiträge vorher wird auch häufig verwendet und ist auch sehr gut weil man es wegstellen kann ohne dass es alles beschmiert.
Das Teil von mir hatte ich mal in den USA gekauft aber ich hab da leider keinen Link zu.
Sowas macht halt Sinn wenn man häufiger Lager fettet. Für eine einmalige Aktion ist das ziemlich Sauerei weil man es ja auch wieder reinigen muss. Bei dem im Link kann man das Fett aber drin lassen.
Ein Schmiernippel ist natürlich auch interessant. Die Originallager laufen im Regelfall aber auch 30 und 40 Jahre lang ohne nachgeschmiert zu werden.
Aber da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle also welche Belastung, wie eng das Spiel ist, wie heiß die werden usw.
Bei mir im Video waren das noch Lager von 1977 und beide hatten erhöhtes Lagerspiel. Sie liefen aber ohne dass man etwas beim Fahren bemerkt hat.
Ein Lager scheint aber heißer gelaufen zu sein als die anderen weil sich das Fett sehr dunkel verfärbt hatte.
Das hat man dann beim Zerlegen gesehen.
Ein weiterer Punkt der ein für enge Toleranzen beim Radlagerspiel spricht ist, dass dann die Bremsscheibe weniger taumelt und so die Kolben im Bremssattel nicht immer vor und zurück vibrieren.
Das kann Luft in die Bremse bringen und somit ein weiches Bremspedal verursachen.
Also zumindest begünstigt es das.
LG
Schmiernippel hatten wir schon. Man kann damit nur eines der beiden Lager Schmieren.
Keine Ahnung, ob das was bringt.
Zitat: Man kann damit nur eines der beiden Lager Schmieren.
Glaube ich nicht, außer Du sagst dem Fett es soll sich nur nach einer Seite ausbreiten.
Udo
Und wenn man da neues Fett rein presst, wo soll dann das alte raus? Durch die Wellendichtringe wird es schwerlich raus kommen. Wenn du Pech hast, drückst du dir den Dichtring raus, dann hast du den Jackpott und kannst eh alles zerlegen.
In der Praxis wird es aber so sein, dass ja noch Luft da drin ist. Das neue Fett bildet einen Haufen in der Mitte und es wird Luft an den Wellendichtringen raus gedrückt. Das alte Fett bleibt im Lager drin, wandert evtl. etwas zur Seite. Also mehr als das Gewissen beruhigt diese Aktion meiner Meinung nach nicht.
Da war der Spezi der die Lagerschale durchgebohrt und dort den Nippel eingebaut hatte auf dem besseren Weg. Aber meiner Meinung nach ist es auch nicht ratsam die Lagerschale durchzubohren.
wenn ein neues Radlager eingebaut mit neuen Simmerringen (Wellendichtringe) innen und außen, braucht mann sich den Rest des Autolebens nicht mehr um das Radlager zu kümmern.Darum wäre es auch nicht nötig es nachzufetten.
  Position Rocker Arms TDC 777Max 17 3.454 16.01.2025, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 68.268 09.12.2024, 20:48
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.217 20.08.2024, 13:13
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.994 13.05.2024, 10:44
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 6.710 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
