Kein Zündfunke nach Innenraumüberarbeitung
Hey Leute, ich brauche Eure Hilfe.
Ich hab über die Wintermonate meinen Innenraum überarbeitet. Sitze raus , dash Pad und Mittelkonsole raus…. Alubutyl verlegt usw.
Heute wollte ich die Vette endlich aus der Garage holen und sie springt nicht an. kein Zündfunk (an der Zündkerze getestet beim halten gegen eine Schraube am Ventildeckel.
Habt ihr eine Idee? Ist eine 72 Automatik mit 427 BB und MSD Zündung.
Gruß Micha
Hallo Micha,
wenn die Batterie voll geladen ist und der Motor dreht, würde ich mit der Zündspule anfangen. Manche Zündspulen vertragen sich mit der MSD Zündanlage nicht und brauchen einen Vorwiderstand.
Ist da alles ok, bleibt noch der Verteiler...
Gruß Martin
Hey Martín,
Danke für die Tipps. Ich habe das Problem gefunden, es war tatsächlich ein Stecker von der MSD Steuerung welche hinter dem lower dash bei mir auf der Beifahrerseite verbaut ist. Wahrscheinlich hat sich beim Umbau des Innenraums ein Stecker gelockert bzw war nicht richtig eingerastet.
Gruß Micha
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 60 3.071 Gestern, 14:52
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 1.844 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.678 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 6.984 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 4.033 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
