Endlich da aber.....Kein Start
#41
Grundsätzlich schon, da hast du recht. Allerdings habe ich kein solches organges Kabel/Schlauch gefunden und gemäß einiger anderer Seiten kann "der Schlauch" auch schwarz oder grau sein. Na mal sehen, heute kamen die Widerstände und vielleicht/hoffentlich ist es die richtige Verbindung. Ansonsten bräuchte ich dringend jemanden, der mir das VATS im ecm deaktiviert.
Also das mit dem Widerstand und dem gelben Kabel hat gestern nicht funktioniert. Das ecm habe ich heute ausgebaut und den Chip entfernt. Den einzigen Unterschied den ich ohne Chip bemerke ist, dass ohne Chip die Lüfter laufen. Ansonsten unverändert, Anlasser dreht aber kein Start.
So nachdem ich selber threads nicht mag, in denen nicht über das (hoffentlich) Ende berichtet wird, möchte ich das noch machen.
Ich habe noch den Benzindruck mit einem, diesmal passenden, Benzindruckprüfer gemessen und der war absolut in Ordnung.
Daraufhin habe ich das VATS bzw einen Teil davon immer mehr in Verdacht gehabt. Dank einer äußerst Sachkundigen und hilfsbereiten Person habe ich den Chip aus dem Prom des Steuergeräts raus und dann lief die Vette zumindest im Notmodus.
Das Ende vom Lied war, dass es wohl wirklich das VATS (bzw ein Teilsystem davon) war und der Fehler ist wohl jetzt behoben. Eine ausgiebige Probefahrt ist mir noch nicht möglich aber wenn sich etwas ändert, schreibe ich das hier noch rein.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.267 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 10.897 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 3.923 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............ corvette-mike 16 7.327 10.03.2022, 21:14
Letzter Beitrag: usc-driver
  1995 C4 kein Main und kein Auxiliary Kühlerlüfter Oliver_C4 6 4.133 04.03.2022, 19:52
Letzter Beitrag: Oliver_C4
