Lichtschalter
Habe den Lichtschalter ausgewechselt, da die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr dimmbar war.
Wenn ich nun das Fernlicht einschalte, blinkt der Door-Ajar ( nach einigen Sekunden Dauerlicht) unregelmäßig. Das mit dem Dauerlicht ist erstmal soweit ok, da ich noch den Schalter justieren muss.
Wenn ich nun den alten Schalter reinsetze, funktioniert alles.
Der neue Schalter hat einen Anschluss mehr. Siehe Foto.
Ist der neue Schalter intern anders aufgebaut, oder evtl. sogar defekt? Ohm-Messung zum Vergleich hat keine Unterschiede gezeigt.
wie sieht denn der zugehörige Stecker an besagter Stelle aus. Ist der zusätzliche PIN des neuen Schalters dort mit einem Kabel belegt?
Bei meiner 73er ist dort kein Kabel dran.
Die Belegung bei mir ist:
red: Zuleitung + (Horn relay)
dk green: Instrumentenbeleuchtung über Sicherung
white: (Innenraumbeleuchtung)
lt blue: headlight (über Fußschalter)
2x brown: Park / marker lights
orange: clock light etc. / cigar lighter (über Sicherung)
Könnte das beschriebene Flackern bei Fern- / Dauerlicht evtl. aus der thermischen Überlastung des Schalters resultieren?
Sind die Scheinwerfer schon auf Relais-Schaltung umgerüstet?
Gruß Landarzt
Hi Landarzt,
im Stecker ist diese zusätzliche Fahne nicht belegt, sollte also keine Auswirkung haben.
An der Schaltung des Abblend- und Fernlichts habe ich nichts geändert. Die Halogenlampen sind gleich geblieben.
Die Scheinwerfer werden derzeit nicht über ein Relais angesteuert.
Es funktioniert zwar alles wie gewohnt mit dem alten Schalter auch ohne ein Relais, aber man weiß ja nie. Evtl ist der neue Schalter innen etwas "sparsamer aufgebaut" (sprich: billiger) und wird deshalb warm, wenn ein Übergangswiderstand vorhanden ist.
Den Schalter habe ich jetzt mal reklamiert. Schauen wir mal, was dabei rumkommt.
Aber Dein Tipp mit dem Relais ist hilfreich, Ich werde es mal ausprobieren, wenn mir der Schalter nicht ersetzt wird.
Jost
das Bimetall im Schalter ist ja dafür vorgesehen, um bei Überhitzung für Unterbrechung und damit Entlastung zu sorgen.
Wie sensibel dieses reagiert, mag vom Schalter abhängen. Ob die neuen Generationen genau so empfindlich reagieren wie die Originalen ist Spekulation.
Ein Umbau auf Relais ist grundsätzlich keine schlechte Sache. Es schont darüber hinaus auch noch den Fußschalter.
Bei mir flackerte vor Umbau ebenfalls bei eingeschaltetem Fernlicht die Beleuchtung - ob dies nur die Headlights betraf oder auch das Instrumenten- u. Innenraumlicht kann ich nicht mehr sagen - vermutlich schon. Die Probleme sind jedenfalls eliminiert.
Der technische, zeitliche und finanzielle Aufwand ist gering. Dazu gibt's genug Stoff im Forum.
Viele Glück
Gruß LA
  Heisser Lichtschalter - Standlicht Warrior90 6 837 01.04.2025, 13:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 7.272 25.02.2023, 16:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 5.761 31.01.2022, 19:15
  Lichtschalter qualmt Landarzt 26 8.396 21.08.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Oeli
  Lichtschalter 77er Rollo-Andi 20 25.049 03.11.2019, 17:25
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
