Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste
ist mir auch schon passiert. Bei mir geht der Stecker ohne Probleme in beide Stellungen und es gibt keinerlei Hinweis auf die richtige Stellung. Habe die richtige Stellung jetzt deutlich markiert, dass es mir nicht nochmals passiert.
Peter
Der Stecker hat auf der einen Seite eine Nase, die, wenn die Kontakte am Schalter nicht verbogen sind, ein verkehrt Aufstecken verhindert. Wie gesagt, wenn die Pin am Schalter korrekt stehen, andernfalls geht die "Codierung" ohne weiteres am Gegenstück vorbei und der Stecker sitzt dann eben verkehrt herum auf dem Schalter.
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.232 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.521 19.10.2024, 21:22
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.213 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 12.154 05.05.2024, 22:30
Letzter Beitrag: gkarvader
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 6.210 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
