weiß vieleicht jemand wie der genaue zündzeitpunkt von ner 88?r vette sein soll??
Zündzeitpunkt
12.06.2002, 22:20
Hallo Blade,
den genauen Zündzeitpunkt findest Du auf einem Aufkleber an der Kühlerverkleidung (in Fahrtrichtung vermutlich links). Bei der 87er ist er 6 Grad vor OT. Um die Zündung einzustellen, mußt Du vorher die Verbindung zur elektronischen Zündverstellung trennen. Den Stecker dazu findest Du zwischen Bremskraftverstärker und Scheibenwischermotor. Es ist ein einzelnes Kabel, Farbe hellbraun mit einem schwarzen Längsstrich. Also : Stecker trennen, Zündung auf 6Grad einstellen, Stecker wieder verbinden. Mehrere elektrische Grüße Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
12.06.2002, 23:31
viele danke für diese information das hilft mir sehr weiter weil in meiner rep.anleitung
stand etwas von 20 grad vor OT drin und das konnte ich mir garnicht vorstellen. |
Zündzeitpunkt c4 1991 | kleiner53 | 4 | 4.810 |
12.11.2015, 03:01 Letzter Beitrag: Woodstock |
Zündzeitpunkt L98 | tuechi | 5 | 5.551 |
16.08.2015, 22:07 Letzter Beitrag: Stefan1 |
