Blinker blinkt manchmal nicht
Smile
Hallo-gruen
Eine Frage hab ich noch. Vor ein paar Tagen ist beim links abbiegen der Blinker "hängen geblieben". Das heißt, der linke Pfeil der Anzeige zeigte Dauerlicht. Bin dann kurz zum tanken und als ich losgefahren bin, war es wieder o.k..
Das gleiche heute wieder. Kurz gefahren und Blinker links beim betätigen wieder auf Dauerlicht. Habe mal probehalber den Warnblinker angemacht und der war i.O.(auch alle Birnen). Da ich noch was anderes zu fummeln hatte, habe ich kurz die Batterie abgeklemmt. Danach war der Binker wieder o.k..
Hängt das Relais? Gibt es zwei davon (re+li)? Will mein Auto mir was mitteilen?
Für Tips und Vorschläge bin ich wie immer dankbar.
Jörg
Lustgewinn ist Lebenssinn Zwinkern
Es ist nur ein Relais für den Blinker vorhanden.
Bitte bei Petty´s Vette Shop bestellen.
Kostet nur € 6,-- und funktioniert genauer, als das "Schätzeisen",
was in unserer 82er ist.
Friedel
P.S. Wenn Du es vorher ausprobieren willst, ich habe noch ein Relais in der Garage.
Musst nur halt mal spät nachmittags vorbeikommen.
Moin Friedel,
ich glaub ich werde dein Angebot die Tage (Wetter??) mal dankend annehmen.
Aber wenn das Relais hängt und es gibt nur eins, warum dann nur beim links blinken?
Jörg
@ Jorschi:
Deine Frage ist berechtigt.
Ich glaube, Du hast einen "Wurm" in dem Part der Elektrik (Masse-Problem oder Kontackt-Problem?), welcher die "linke" Blink-Seite betrifft.
Da eventuell Dein Blinkrelais nicht mehr ganz i.O. ist, fällt es halt für die linke Seite aus.
Durch die zu geringe "Grundlast" schaltet das Bimetal keine "Unterbrechung" und blinkt daher auch nicht.
Das Warnblinkrelais ist anders aufgebaut und "Hemungsloser" bei kleinen Fehlern.
Versuche das Relais vom Friedel, da Dir dieses wohl bei der Fehlersuche weiterhilft.
Hi Struppi,
ich hab zwar keine Ahnung von Elektrik, aber es hört sich logisch an was du da schreibst. Ich werd es mal mit Friedels Relais versuchen.
Jörg
Unten rechts am Sicherungskasten ist der Richtungsblinker!
Der muß neu!
Friedel
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 1 83 Vor 2 Stunden
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.023 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 992 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.133 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Blinker / Licht tkhein 5 1.243 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
