zeitweiliger Ausfall der hinteren Lautsprecher
Hallo, alle zusammen
Die hinteren beiden Lautsprecher meiner werkseitigen Delco-Bose Anlage fallen zeitweilig aus. Beim Einschalten des Radios bleiben sie stumm. Wenn ich das Aus- und Einschalten mehrmals durchführe, kommt es dann vor, daß sie wieder da sind. Wenn sie einmal 'angesprungen' sind, bleiben sie auch an und funktionieren. Gibt es beim Einschalten des Radios so was wie eine kurze Relaiswirkung an die Verstärker ? Kann das der Grund dafür sein, daß sie nur im richtigen Moment 'anspringen' ? Gibt es irgendwo eine markante Steckverbindung, die überprüft werden sollte ?
MfG Schusti
Ich würde sagen, dass die Verstärker hin sind Zwinkern. Tausch die Teile aus und alles funzt wieder wie neu Yeeah!.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Das ist eben so ne Sache mit den Bose-Verstärkern. Kaum geht der Eine über den Jordan, folgen ihm die anderen bald nach.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Der rechte funktioniert meistens wieder, spätestens dann, wenn ich den Motor starte besoffen
Kann man zum Testen den linken Verstärker an den rechten Lautsprecher anschließen ? Wo bekommt man neue Verstärker ?
Schusti
Den Verstärker kannst Du von links nach rechts problemlos tauschen.
Die Teile gibt es bei den üblichen Händlern (siehe Portal).
erstmal vielen Dank für die Antworten und die PNs. Habe eben mal die Verstärker links - rechts ausgetausch sowie die kompletten Lautsprecher rechts und links ausprobiert. Mein Fazit: beide Verstärker i.O., linker Lautsprecher defekt.
Wie sieht's denn da mit Ersatz aus Frage
Was haben diese Bose-Dinger denn für eine Impedanz ???
Fragende Grüße Schusti
Zitat:Wie sieht's denn da mit Ersatz aus
Hab ich fürs 91er Coupe rumliegen ...
e.
  Ausfall nach sportlicher Kurvenfahrt juergen64 2 1.733 11.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: juergen64
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 3.202 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Lautsprecher (bitte nicht steinigen) Roma 3 15.126 20.12.2019, 09:16
Letzter Beitrag: cathul
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 2.595 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 21.463 14.02.2019, 14:21
Letzter Beitrag: Dennis
