Fehlercode 32 Abgasrückführung
Hallo Freunde,
habe gestern bei einer längeren Autobahnfahrt Bekanntschaft mit Fehler 32 (EGR Malfunction) gemacht. Dank Raimund Yeeah! bin ich auch über die Fehlersuche im Bilde https://www.corvetteforum.de/userfiles/C...code32.pdf Meine Frage. Was kann passieren, wenn ich den Fehler erstmal ignoriere (SES Lämpchen ging wieder aus) und abwarte?
Grüsse Gereon
Ich habe mir die ERG (Abgasrückführung) Steuerung noch mal angeschaut:
Das ERG Ventil wird über eine Vakuum Leitung gesteuert, in dieser Vakuum Leitung befindet sich das EGR Solenoid (= Magnetventil), laut Beschreibung ist es n.o., das heißt stromlos geöffnet, das Magnetventil wird vom ECM geschaltet.
Laut Beschreibung führt das ECM eine Test Routine durch, ist der Testlauf fehlerhaft wird Code 32 gesetzt.
Der Code 32 müßte gesetzt werden bei:
undichter Vakuum Leitung
undichtes Magnetventil (wenn Spule unter Spannung = kein durchlas, muß dicht sein )
fehlerhaftes ERG Vakuum Ventil
defektes ECM (keine Ansteuerung des Magnetventils)
Wie das ECM allerdings feststellt ob eine Abgasrückführung erfolgt oder nicht ist mir schleierhaft.
Hier noch mal der korrekte Link:
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C...egrl98.pdf
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
O ja. In deinem zweiten Link ist schön nachzulesen, was ein defektes EGR zur Folge haben kann. Da machen wir uns doch lieber mal schnell auf Fehlersuche.
Ich habe den Link mal aktualisiert, seit dem Server Umzug fehlte eine pdf Datei.
Ich habe mal die Abgasrückführung an der 90er L98 testweise mit einem Blech zwischen dem Flansch der am Abgaskrümmer abgenommen ist verschlossen.
Nach etwa 3km kam schon die Meldung "Service Engine Soon" und ECM Code 32 war gesetzt. Ich habe dann das Blech wider Entfernt und den Code 32 gelöscht.
Das EGR Ventil kann also nicht so einfach überlistet werden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Gereon , Yeeah!
wenn der Fehler erst nach längerer Fahrt und wahrscheinlich erst ab Tempo 160 auftritt , kann ich Dir aus Erfahrung sagen ,wird zu 95% der Abgastemperatur-Fühler defekt sein .
Der sitzt von oben eingeschraubt in dem Verbindungsrohr zwischen rechten Auspuffkrümmer und Ansaugspinne .Fast direkt neben dem Zündverteiler .Sieht aus wie eine kleine Lamdasonde .Prüfe mal ob du das Anschlußkabel ,was oben in den Sensor geht , im Keramik drehen bzw.bewegen kannst . Wenn dies der Fall ist ,ist der Sensor defekt .AC-Delco Bestellnummer 212-336 (Bj.86-89).
Ciao
Carsten
Carsten
Hallo Carsten,
vielen Dank für Deine Antwort. Der Fehler (Datum meines Beitrags) datiert aus dem letzten Jahr. Die Ursache war damals "nur" ein durchgescheuertes Kabel. Das konnte ich dann schnell beheben.
von doc zu Doc
Gereon
  Fehlercode 15 usc-driver 5 1.799 29.06.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.069 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  Fehlercode C41 Carli.der.2 2 8.825 02.04.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Carli.der.2
Question 1985 C4 Fehlercode 24 Mayk 8 10.889 17.07.2019, 22:30
Letzter Beitrag: Mayk
  Abgasrückführung schließen broesel47 15 43.776 16.03.2019, 13:21
Letzter Beitrag: shotgun
