Original Alarmanlage hat einen Kurzschluss
Ich habe die Original Alarmanlage mit Schloss am Kotflügel. Ich hab da einen Kurzschluss drin. Wenn ich die Alarmanlage scharf stelle, brennt mir gleich die Sicherung durch. Hat da jemand nen tipp wo man da anfängt abzuchecken?
Stephan
@ oregano88
Wenn die Verdrahtung und Bauteile wie bei den 79ern bis 82ern sind:
Das ANTI-THEFT-RELAY (PRIMÄR) oder das ANTI-THEFT-HORN (SEKUNDÄR) könnten den Kurzschluss verursachen.
Also mal das Alarmanlagen-Aktivierungs-Relay genau kontrollieren, ob das "durchgegammelt" ist und daher einen Kurzschluss verursacht, sowie die Kontaktbelegung/Leitungsbelegung genau kontrollieren.
Ebenfalls die Alarmanlagen-Hupe auf "Kurzschluss/Defekt" kontrollieren.
Das sind bei den von mir aufgeführten Model-Baujahren die einzigen "Verbraucher", welche BATTERIE-PLUS sehen (wo von der Sicherung kommend das Batterie-Plus angeschlossen wurde).
Alle Alarm-Auslöseschalter/Taster sind gegen Batterie-Minus (Gnd =Ground = Masse) geschaltet.
Wird einer der "Schaler/Taster" freigegeben, wird damit die Relay-Minus-Seite auf Masse geschaltet, das Relays zieht an (der Stromkreis wurde geschlossen da ja Dauerplus vorhanden ist) und der Relays-Kontakt schaltet die Alarmanlagen-Hupe-Minus-Seite auf Ground = Signalton/Alarm ist zu hören.
Einzige Ausnahme für Alarmanlagen-Hupen-Aktivierung ohne Relay ist die Aktivierung durch ANTI-THEFT PROTECTOR SWITCH.
Wenn das Alarmanlagen-Aktivierunsschloss rausgerissen wird, aktiviert dieser Sicherheitsmechanismuss die Alarmanlagen-Hupe.
Versuche mal die E-Pläne für Dein Modelbaujahr zu beziehen.
Und zwar "Extra-E-Pläne" von Chevrolet/GM genau/exakt für Dein Model-Baujahr.
Dort sind die Leitungsfarben, Leitungswege, Trennstellen, Verbraucher, Schalter, Taster usw. für nur Dein Baujahr enthalten.
Mercy. Ich werd das bei Gelegenheit mal so durchchecken.
Stephan
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 3.655 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 3.932 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Kleines Kennzeichen - endlich hat es geklappt Kellner01 22 5.472 03.06.2024, 18:26
Letzter Beitrag: Marwin
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 12.103 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 5.977 31.01.2022, 19:15
