Welches Schaltgetriebeöl fahrt ihr?
Ob man die M21 mit dünnflüssigem Synthetiköl fahren kann, weiss ich nicht.
Kann mir aber vorstellen, dass der Verschleiss erhöht sein wird.
Vielleicht können neuere Getriebe damit fahren, weil die halt dafür bearbeitet sind. Andere Verzahnung, andere Reibbeläge ( Syncros ) usw.
Sicherlich kann man damit etwas Sprit spahren, da ja kein dickflüssiges Öl durchgewirbelt werden muss. Idee
Ob das sich dann rechnte, kannst du uns ja in einigen Jahren ( hoffentlich nicht schon nach 1 Saison ) schreiben.
Ich habe gerade im Handbuch meiner 69er gelesen, dass beim manuellen Getriebe alle 6000 Meilen der Füllstand des Öls überprüft werden sollte. Ähem, wie geht das genau? Grübeln Mit 'ner Endoskopie Kamera ins Loch wie bei einer Darmspiegelung?
Und noch eine blödere Frage: Wann wird das Getriebe-Öl komplett gewechselt?
Danke und Grüsse,
Martin
Wird gar nicht gewechselt.
Zum prüfen die Öleinfüllschraube öffnen, Öl nachfüllen, bis es aus dem Einfüllloch raus fließt.
Wenn Dein Getriebe trocken ist, wird aber kein nachfüllen nötig sein.
Nächste Antwort auf noch nicht gestellte Frage: SAE 90 Getriebeöl. Ca. 1,8 Liter.
Kannst ja, wenn es Dich beruhigt, einfach mal komplett wechseln. Durch ein Teesieb laufen lassen und auf Späne prüfen.
Danke Frank
Ich hatte als Laie angenommen, dass es auch im Getriebeöl zu Ablagerungen und Verschmutzungen kommen müsste die einen Wechsel notwendig machen. Ist das also unkritisch?
Ich habe leichte Ölspuren und vermute einen undichten Simmering - dann werde ich am Wochenende mal die Hightech Methode anwenden und SAE90 auffüllen bis zur Oberkante Unterlippe.
Gruss,
Martin
Da gibt es ja keine Verbrennungsvorgänge oder ähnliches, ist außerdem ein geschlossenes System.
Nicht wundern, das Öl riecht wie die Füße von den Ludolfs.
Meins war grau-braun und einfach nur ne eklige Suppe.
Habe soviel es ging rausgesaugt, denn Ablassschraube gibt es ja keine, und mit SAE 80 oder 90 von Liqui Moly aufgefüllt.
Füllstand prüft man übrigens mit dem Finger, rein ins Loch (hehehe) und wenn der Finger feucht wird (hohoho) dann ist genug Schmierung drin sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich glaub ich geh jetzt besser mal kalt duschen Feixen
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.142 05.11.2024, 08:50
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 5.954 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Tankanzeige springt während der Fahrt bloxberg 48 33.905 05.11.2022, 23:32
Letzter Beitrag: stingray427
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 2.386 04.11.2022, 21:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Welches kupplungskit Ulivette 12 4.473 28.06.2022, 17:05
Letzter Beitrag: Ulivette
