Amp-Meter in Volt-Meter umbauen=Geht das?
--- schon erstaunlich was man aus einer einfachen Frage: Amperémeter / Voltmeter alles
machen kann.
Bin mal gespannt wie weit sich "die Sache" noch ausbreiten wird haarsträubend
Gruß Heinz Prost!
Frank, beide Anzeigen bestehen aus Skala, Zeiger, interner Halterung und Ansteuerung, grob gesagt
3 von 4 Dingen sind also schon mal gleich....Ich habe noch keine Ahung wie das funktioniert und denke, das beim A-M ein Magnetfeld den Zeiger in der Mitte hält, während beim V-M ein langsam steigendes Magnetfeld den Zeiger bewegt.
JEdenfalls habe ich bei Ebay schon auf ein A-M und ein V-M geboten für Bastler....
Jedenfalls habe ich bei Ebay schon auf ein A-M und ein V-M geboten für Bastler....
Die Zeigerruheposition bei dem KFZ-Ampermeter ist die Zeigerposition, bei welcher das Messgerät nicht elektrisch angeregt/beeinflusst wird.
Oftmals mit Zugfedern/Spiralfedern gedämpft in dieser Position gehalten.
Also keine Magnetfeld im direkten Sinn.
Bei Stromfluss/anliegender Spannung wird durch den magnetismuss der Zeiger aus seiner Ruheposition in eine entsprechende Richtung gezogen und durch die Skala erhält man einen "ablesbaren definierten Wert"
Das war jetzt ganz grob beschrieben.
Bei Messgerätemodifizierung:
Der Zeiger muss von der Achse gelöst werden und neu aufgesetzt werden oder es müssen elektronischer Wandler (Konverter) eingesetzt werden, welcher aus 11 bis 16 V z.B. eine Plus-/ Minus-Millivoltspannung generieren.
Ist nur aufwändig zu erstellen.
Wird in der Industrie aber eingesetzt, wenn auch mit anderen Spannungsbereichen.
Ich halte den Aufwand für Affig gross.
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.031 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 21.032 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.075 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 19.618 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 5.492 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
