ASR reparieren
Halle alle zusammen, habe ein problem und wollte mal fragen ob das problem euch bekannt ist. Wenn ich stark beschleunige und dann bei ungefähr 200km/h ankomme dann geht das lämpchen vom asr an und am display erscheint ASR reparieren. Und lampe geht erst wieder aus wenn ich den wagen aus mache. Wenn ich wagen wieder starte dann ist wieder alles ok. Wollte fragen op das problem bei einem von euch bekannt ist. Danke im voraus. Romano :)
Damit man Dir helfen kann, sind weitere Angaben nötig:
1. Orig. Reifendimension oder werden andere Reifendimensionen gefahren?
2. Was steht im Fehlerspeicher?
3. Jedesmal oder nur abundzu?
4. Wenn langsam beschleunigt wird, kann man bis zur Endgeschwindigkeit fahren?
Ja es sind die originalen felgen mit reifen drauf, habe nur die reifen vor 6000km gewechselt und ich glaube von da an hab ich das problem. Nee es kommt nur ASR reparieren auf display stehen. Nur beim stark beschleunigen tritt das problem auf.
Hast Du einen anderen Reifenhersteller verwendet???
Wenn ja,welchen???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich hab den good year eagle f1 drauf.
nich das dir da beim reifenwechsel
ein sensor kaputt gegangen ist haarsträubend
also meistens verlieren die ja nur die signale vom radsensor bei radwechsel
sind die wieder neu angelernt worden?
den gleichen Fehler hatte ich schon 3-4 Mal bei meiner LS3.
Einmal war ich auf der A9 und bin gleich nach München zum Geiger. Der konnte nur eine Fehlermeldung 7. Zylinder feststellen - vielleicht ein Zündkabel, meine der Monteur.
Dann war 4 Wochen nichts - bis hinten links ein neuer Reifensensor reingekommen ist. Auf dem Rückweg von der Werkstatt kam der Fehler wieder - leider hatte ich absolut keine Zeit, um umzudrehen und den Fehler auslesen zu lassen.
Seit dem (ca. 4 Wochen) war ich nicht mehr so schnell unterwegs.
Gruß Thomas
  Lenkradschloss reparieren zuendler 10 2.451 20.07.2024, 10:18
  Actives handling reparieren userrs 6 1.466 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 17.260 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
  Ladesystem reparieren Phoenix73 45 20.292 12.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: Mail2Batman
  C6 Cabrio - Bj. 2008 - LS 3 - "Ladesystem reparieren" JUDOWM 7 5.188 10.09.2023, 16:33
