Wie berechnet man die benötige Pleuellänge?
@ Zuendler
Die zu den Pleueln passenden Kolben sind in der Kompressionshöhe um das entsprechende Maß reduziert, so dass sich die Verdichtung wenn überhaupt nur marginal ändert.
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
@cowboy: richtig Zwinkern
@tom: oder die pleul sind kürzer.
aber das merkt man spätestens dann wenn man die kolben im block eingebaut hat und die bei OT woander stehen als sie sollten. also in dem fall kann man ja immer noch abbrechen.
es kommt wirklich auf jeden halben mm an, kein witz.
Wie gesagt, alles erst mal theoretisch, da noch zu erfahren ist ob es überhaupt Pleuel mit dem Fussdurchmesser gibt
es zählt dabei nur ein Mass nämlich die compression height oder Kompressionshöhe des neuen Kolbens bzw. des alten. Kann man mit der Schublehre messen wenn man beide vor sich hat.
Ist das Mass Mittelpunkt Pleuelbolzen bis Kolbendach
Das Gesamtmass Pleuellänge und Kompressionshöhe muss gleich bleiben, wenn man vom neuen Kolben die Kompressionshöhe weiss ist der Rest Pleuellänge.
rechte einfach
oder sich damit spielen
compression height calculator
Hab den gefunden:
https://kb-silvolite.com/calc.php?action=piston_comp
wenn ich jetzt noch die Kolbennummer wüsste.....
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 2.669 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.441 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.642 02.09.2024, 22:10
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 12.984 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.999 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
