C4 linker Scheinwerfer mag nicht mehr!
Hallo allerseits Hallo-gruen Ich brauche eure Hilfe!! Bei meiner C4 möchte der linke Scheinwerfer nicht mehr in die korrekte pos.wen ich das Licht anstelle....das heisst eher eine motorraumbeleuchtung...Klar irgendwas ist hin...meine Frage aber...Man kann doch sicherlich manuell die lampe in position bringen...Oder??? Das licht funtioniert ja...nur mag sie nicht mer volle 100% umklappen Grübeln Auf tips und tricks von euch wär ich sehr Dankbar!! Wünsche euch ein Traumhaftes Wochenende...und wunderschönes Cruisen animierte C4
An dem Scheinwerfermotor ist ein Drehrad dran mit welchem du den Scheinwerfewr auffahren kannst.
Aber zum Problem an sich wäre eben noch interessant ob der Motor beim lichteinschalten gar keinen mucks von sich gibt oder aber er dreht und der Scheinwerfer dennoch nicht aufgeht, denn dann kann man sich an die Lösung heranarbeiten.
Manni
Wenn Du das Stichwort "Zahnrad" bei der Suche eingibst wirst Du fündig Zwinkern
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Doch doch der motor vom Scheinwerfer ertönt....wen ich auf den rechten sehe...und er in norm.pos.ist....läuft der linke motor noch ca.5sec.und der scheinwerfer links gibt sich alle mühe in pos.zu kommen.
Danke FX Zwinkern
Frank....Manni...Danke euch für die Hilfe Yeeah!
Hallo!
Wackelkontakt durch Kabelbruch ist auch eine Möglichkeit. Hatte ich schon auf beiden Seiten.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
Hallo Liveline,
ist das Problem schon behoben?
Ich hatte auch das Problem gehabt und durchs Forum das Problem am Sonntag gelöst.
Siehe das link zur Reparaturanleitung:
https://home.comcast.net/~zrjuan/headlight.html
Mein Tipp: Besorgst Dir zuerst einen Ringgabelschlüssel oder Nussschlüssel Größe 1/4 Inch (bei zB Wiesböck den Ringgabelschlüssel für 8 Euro),
dann 2 x Lampenmotor Klappscheinwerfer Motor Reparatursatz Klapp Scheinwerfer Motor Reparatur Satz für C4 1988 - 1996 ( Headlight Rebuild Kit ) links oder rechts (L98 / LT1 / LT4 / LT5 - ZR-1
bei
https://www.corvette-c4.eu/
für 2 x 9,50 plus Porto
und nimmt Dir pro Lampe 1,5-2 h Zeit, das Links ist leichter als das rechte zu reparieren. Ich konnte ziemlich vom Foto 8 auf 12 überspringen ohne komplett zu zerlegen. Auf der rechte Seite geht etwas schwerer, man muss ziemlich zerlegen!
Dann viel Erfolg dabei!
Viele Grüsse Cesar
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 1.574 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  AU nicht bestanden Newport 43 5.684 03.04.2025, 12:22
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 39 20.256 03.04.2025, 11:32
Letzter Beitrag: Franksvette
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 15 3.870 09.03.2025, 13:10
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 1.261 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
