Seitenscheibe Fahrertür klemmt
Hallo Leute,
bin seid einiger Zeit am suchen...finde aber nur die Probleme die manche haben mit dem einstellen der Scheibe etc. Kann zu meinem problem nichts finden...deshalb meine Frage an Euch!
Die Seitenscheibe an der Fahrertür meiner 68 convertible ließ sich in den USA noch ganz normal schließen und öffnen. Dann als das Hardtop zum Transport drauf gemacht wurde, habe ich die Scheibe ganz nach oben gekurbelt. Anscheinend höher als man darf oder kann?!
Ich wollte die Scheibe halt ganz zu haben, wegen reinregnen etc.
Ich kann jetzt nichts mehr bewegen...die Scheibe ist ganz oben und geht nicht ab.
keinen einzigen mm.
Ich will keine Gewalt anwenden...aber irgendwie scheint es, als wäre ich zu weit gefahren, oder?
Hat so etwas schon jemand von Euch gehabt?
Was passiert denn wenn ich die 3 Schrauben von dem Kurbelgehäuse abschraube?
Da ist auch noch so eine Spiralfeder...ich habe Angst, dass mir alles um die Ohren fliegt wenn ich es auf oder abschraube.
Ich freue mich über jeden Rat.
Jürgen
Hallo Jürgen,
eigentlich dürfte sich die Scheibemimik nicht verklemmen Grübeln
Kann mir dieses nur vorstellen wenn hier etwas nicht richtig eingestellt oder defekt ist.
Ursache ist vielleicht um einen Zahn versetzt zusammengebaute Mimik, makiere dir also vor der Demontage welche Zähne miteinander kämmen.
Die von dir angesprochene Feder ist das Gegengewicht von der Scheibe. Wenn du also die Anschläge oben entfernst und die Scheibe herausziehst, klappt das "Kreuz" (Regulator) zusammen. Hier sollte man nur die finger nicht dazwischen haben, wenn man dabei aber behutsam vorgeht überhaupt kein Problem.
Wenn du die drei Befestigungsschrauben des Regulators löst, wird sich dieser etwas verdrehen, das war es.
Gruß Andreas
  Fahrertür nicht zu öffnen. Berni69 12 3.991 15.03.2022, 00:20
Letzter Beitrag: sihui
  Seitenscheibe skipper 30 14.846 17.01.2021, 17:44
Letzter Beitrag: skipper
  Clip für Seitenscheibe an A-Säule crazy-99 12 6.948 25.09.2020, 09:01
  Seitenscheibe an allen C3 gleich? skipper 7 10.629 28.09.2019, 21:14
Letzter Beitrag: caprice83
Question Fahrersitz klemmt ... Stechrochen 13 5.874 10.08.2018, 20:30
Letzter Beitrag: Stechrochen
