Batterie Maße C6?
Welche Maße hat eine original C6 Batterie?
Mich würde vorallem die Höhe interessieren? Ob eine Batterie mit der Höhe von 190 mm auch rein passt?
Danke fürdie info's!
Ich habe die Optima D35 im C6 Cabrio verbaut, die ist 7 5/8" hoch (193mm), passt. Auf der Optima-Seite wird nicht zwischen Cabrio und Coupe unterschieden.
Am einfachsten Du nimmst einen Zollstock und misst die Höhe.... Idee
Würde ich ja, aber die Corvette steht in 40 km Entfernung.
Ich würde ja für dich nachmessen, aber meine Corvette steht ca. 8100 km (Luftlinie) von mir entfernt. Großes Grinsen
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Thomas
- Brandner Kaspar
Schau ma hier https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t=Batterie
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Moin moin
2008er AC DELCO, Nr.4357 Capacity 110
Block:173x224 Höhe 171
Höhe mit Anschl. 191
Höhe mit Klemmen kpl. 213
Oben noch viel Luft, 190er Höhe würde bei mir noch passen.
Hoffe konnte damit helfen,
Gr. Pit
WARUM NICHT?
Hallo kaupi 909,
Maße der Batterieaufnahme in meiner C6 (EZ 2006): 260 x 175 mm. Die max. Höhe der gesamten Batterie kann 240 mm sein, dann erst kommst du in Konflikt mit dem Bügelchen des Verschlussdeckels vom Innenraumluftfilter.
Hab dieses Problem derzeit auch, da bei mir nur eine etwas mickrige 50 Ah Batterie verbaut und die bereits etwas schwach auf der Brust ist.
Aus dem Grund (Neuanschaffung) hab ich gerade erst nachgemessen und mich nach passenden Batterien umgeschaut.
Was ich gefunden habe:
VARTA BLUE DYNAMIC, E 23, 12 V 70Ah, ETN Nr: 570 412 063, Varta Art. Nr: 570 412 063 313 2.
(Nein, ich krieg keine Verkaufsprovision von VARTA oder von sonst jemanden!!)
Guck mal bei ebay, da gibts die ab 99,90€ + Versand ( 6,50€ )
Die Maße dieser Batterie sind Länge 261 mm, Breite 175 mm und Höhe 220 mm. Beachte dabei die Bezeichnung E 23, die die passende Polanordnung (+ rechts) angibt.
Es gibt von dieser Batterie nämlich auch eine E 24, bei der die Pole anders angeordnet sind.
Was bei dieser Bauhöhe jedoch sein kann, ist, dass du das zusätzliche Massekabel, welches von der
- Polklemme nach unten zur Karrosserie führt, verlängern, bzw. ein längeres einbauen musst (hab ich bei mir auch gemacht), da das originale für die Höhe etwas zu kurz ist.
Hoffe, du kommst damit ein Stück weiter.
Ein Leben ohne Corvette ist zwar möglich, aber nicht erstrebenswert!driver
Hi Leute, kann es sein das die Pole auch anders rum (also plus links) verbaut ist? Bei mir ist das so. Ich dachte mir aber das ein normaler autohersteller den Pluspol nie in der Nähe der Karosserie einbaut. Und der zusätzliche kabelschutz (Schwarzer plastikschlauch) in der Länge aufgeschnItten ist. Ich vermute das der vorbesitzer (Kfzler) die Batterie da hatte keine andere kaufen wollte. Vielleicht fehlbestellung. Ich will aber jetzt den Beruf nicht schlechtmachen. Es gibt ja immer und überall Schwarze schaafe. Da meine Batterie den Winter eh nicht überlebt hat, ist auch nur eine 60 ah und ich mir eine neue kaufen mus, wollte ich mal fragen was ich mir jetzt holen soll. Was für eine ist an Werk verbaut?
Hi Alexx,
ich weiß zwar nicht, was GM als Originalbatterie verbaut, aber ich vermute doch wohl sehr ein eigenes GM - Produkt, wobei dies dann aber auch ein Produkt eines Batterieherstellers ist, auf dem dann das GM - Ettikett aufgeklebt ist.
Sollten bei dir, wie du schreibst, die Pole anderherum angeordnet sein, dann ist das auch kein Problem, denn es gibt z.B. die VARTA BLUE DYNAMIC - wie ich es kaupi 909 schon beschrieben habe - auch mit anders angeordneten Polen. Die Bezeichnung ist dann E 24. (Nein, ich krieg immer noch keine Provision von VATRA oder einem Händler!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Nein-nein
Dass der Kabelschutz der Länge nach geschlitzt ist, ist völlig normal, denn irgendwie müssen die Teile ja über die Kabel kommen und zwar auch im bereits eingebauten Zustand - geht logischerweise nur, wenn der Länge nach geschlitzt! Idee
Hoffe das hilft dir etwas weiter
Wilde 3 Hallo-gruen
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 846 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.560 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 71.320 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 46.336 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
Thumbs Up Corvette C6 ls3 A6 springt mit neuer Batterie nicht an Corvette98 2 4.304 18.07.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Rolf
