EBC Modul tauschen
Moin.
muß mein EBCM bei meiner 2008er LS3 Corvette tauschen. Der mechanische Austausch ist mir klar.
Jedoch über das Aktivieren des neuen Moduls habe ich widersprüchliche Aussagen in Foren (USA) gelesen.
Modul aktiviert sich selbst, also Plug and Play??
Modul muss mit dem Tech 2 reprogrammiert werden??
Was ist wahr und wie gehts tatsächlich?
Freue mich auf evtl. Hinweise. Und wer kann in Norden ;Hamburg,Bremen,Hannover; auch fachgerecht mit einem Tech2 umgehen.
Viele Grüße Thomas
dann antworte ich mal:
Ja, Du musst es programmieren lassen!
Entweder mit dem MDI oder dem TECH2+CANdi - beide müssen einen Zugang zum SPS System haben.
Also der nackte TECH2 genügt nicht dazu.
Bleibt nur GM-Fachwerkstatt, Molle, Frank usw.
Anmerkung am Rande:
Wird das original Modul wieder verbaut, ist keine Programmierung via SPS nötig.
Dann noch was: GM schreibt vor das ein EBCM nur bei abgeklemmter Batterie getauscht werden darf.
Dazu muss die Zündung zunächst zwingend ausgeschaltet werden und man muss mindestens 2min warten (bis der High-Speed CAN Bus zur Ruhe kommt), dann erst die Batterie abklemmen.
Sonst wird es später massig Fehlermeldungen hageln..... kann man natürlich mit dem Tester alle wieder löschen Zwinkern
  Tankgeber vorsorglich tauschen? zuendler 4 995 05.04.2024, 09:03
  C6 Automatic-Schalthebel-Knopf tauschen Bob_50 8 4.291 16.03.2022, 19:25
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
  BCM Modul anlernen? Christian 2801 7 3.534 22.07.2021, 21:49
Letzter Beitrag: Christian 2801
  Signalhorn tauschen Rollo-Andi 2 3.458 15.10.2019, 13:00
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  Cabrio Heckscheibe tauschen FelixAC 0 2.948 05.05.2018, 10:39
Letzter Beitrag: FelixAC
