Top Flight Award for excellence in the Restoration and Preservation
Hallo zusammen!
Ich interessiere mich für eine C3 wo in der Fahrzeugbeschreibung steht: "Flight Award for excellence in the Restoration and Preservation by the NCRS".
Meines Wissens nach ist das eine Auszeichnung von den NCRS-Judges, dass das Auto original, also Matching Numbers ist.
Ist meine Annahme richtig oder wie ist das zu deuten?
Danke und Gruß, Günther
Genauere Infos darüber findest du >hier< zum nachlesen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Ja, deine Annahme ist richtig.
Der Top Flight ist die höchste NCRS-Auszeichnung für Originalität. Diese Auszeichnung bekommen nur Vetten, die NM und nicht überrestauriert sind.
Dann gibt es noch den Second und den Third Flight. Auch gut aber eben nicht die beste Auszeichung.
Die Vetten werden von den Judges begutachtet (je 2 Richter für Interieur, Karosserie und Motor/Technik). Das dauert ein paar Stunden, weil ein Punktekatalog exakt und akribisch abgearbeitet wird und "jede einzelne Schraube" mit Taschenlampe und Gelenkspiegel geprüft wird.
Das geht soweit, dass sich selbst die Judges manchmal uneinig sind und es dann auf deren Gesinnung ankommt, ob etwas als ok bewertet wird oder eben nicht.
Sehr interessant anzusehen.
viele Grüße
Anke
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 3.821 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 1.003 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.741 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 3.068 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  C3 1978 Dachhimmel T-top panel ben766310 0 1.719 27.10.2022, 14:13
Letzter Beitrag: ben766310
