Spur und sturz einstellen hinterachse????
die müssen eh von 0 starten, da die Trailingarms in einer anderen Werkstatt neu gebuchst wurden und die dort die Shims offensichtlich nicht wieder da hin gemacht haben wo sie sein sollten.
Es kann aber auch sein, dass der Vorbesitzer nie eine Einstellung vorgenommen hat und schon eine Weile ohne Shims rum gekurvt ist, solch Patenten gibt es wohl zu genüge Waaas?
Auf alle Fälle möchte ich mich bei Euch für die Anregungen bedanken.
Werde mein Schatz doch nach 5 Jahren Kampf irgendwann mal auf die Strasse bringen King
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Fahrzeugmitte bestimmen und selbst durchführen - müßte auch gehen!
Jedenfalls besser als wahllos shims reinhauen Bääh!
GG
Zitat:2-4 mm vorspur - also vorn enger zusammen als hinten. andersrum heißt bei mir nachspur :-)
Wo werden die mm denn gemessen?
am felgenrand. der gummi vom reifen wäre zu ungenau.
sicherheitshalber kannst du aber mal prüfen, ob deine felgen keinen
planlauf-fehler haben.
man hat ja schon so einiges gesehen im lauf der zeit :-)
viel erfolg
frankie
GG
Die Spur kann selbst ganz einfach gemessen werden: In beide Reifen auf Höhe der Achse eine Stecknadel ins Profil stechen. Abstand messen, eine halbe Umdrehung fahren und dann wieder den Abstand messen. (Die Nadeln müssen natürlich oben rum beim fahren King)
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 644 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.147 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 66.426 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 944 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.214 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
