Motor geht aus
Hallo Leute
bin absoluter Laie, das vorab. Seit vielen Jahren besitze ich eine C3 Crossfire, Bj. 82.
Mein Problem: seit einiger Zeit geht der Motor beim Umschalten von Kalt- auf Warmlauf
plötzlich aus. Nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten, mal mehr mal weniger, springt der Motor wieder an als wäre nichts gewesen und läuft dann einwandfrei.
Wer kann mir helfen oder kennt einen für dieses Modell erfahrenen Schrauber im Düsseldorfer Raum.
Für Tips bedanke ich mich schon jetzt!
Würde eine Werkstatt in Köln oder Euskirchen zu weit sein?
Du hast in "ebay-Auktionen" gepostet. Besser wäre "C3-Forum".
Hallo det,
willkommen und viel Spaß im Forum.
Beim Erstellen einens Beitrages bitte immer darauf achten, daß das Thema in das entsprechende Forum paßt, je nach Jahrgang, spezieller Fachrichtung oder sonsitgem.
Beitrag ins C3-Technikforum verschoben...
Klaus
Vielleicht solltest Du erst einmal versuchen, die Leerlaufdüsen zu reinigen/gangbar zu machen. Wenn Du den Luftfilter abgenommen hast, sind es die beiden von vorne angescharubten goldenen Leerlaufventile. Einfach mal reinigen und wieder einschrauben.
Da die Vette ansonsten wohl im Leerlauf anständig läuft, erst einmal versuchen.
Dann mit einem Multimeter prüfen, ab im Stand mit eingeschalteter Zündung der Luftklappensensor (ThrottlePsitionSensor) 0,525 Volt hat. Sonst ebenfalls einstellen. Der sitzt am linken Einspritzer und ist schwarz mit einem Kabelsteckeranschluss.
Friedel
@det,
gibt es codes??
Hallo det,
kann dir nur ACP in Euskirchen empfehlen!!!
Die kriegen das hin und wissen über alles Bescheid...
Ciao,
Meiko
Keep the rubberside down
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 15 1.015 18.06.2025, 15:57
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 1.450 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.069 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 10.773 30.07.2024, 23:06
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 5.951 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
