welches Getriebe verbaut ? Hilfe
hallo,
ich habe ein Probleme mit meinem Getriebe das seit einigen Tagen den 2. Gang nicht mehr einlegen will weil im innern Scheiben gebrochen sind.
Um die Scheiben zu ordern muss ich nun wissen welches Getriebe verbaut ist und dazu bräuchte ich die Explosionszeichnung um die richtigen Teile zu ordern.
Hier ist die Getriebe Nr. 13-04-066-905
Wer kann auf die schnelle helfen bitte ?
Andreas Yeeah!
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Nur als Tip Andy,, offenmachen, nachschauen und evtl direkt alles machen. Sonst machste jetzt den 2ten und in 3 Monaten den rest
hei Micha ,
ist alles offen,habe auch gleich die Schwungscheibe wuchten lassen.
Getriebe liegt auf dem Tisch und es sind 2 Distanzringe gebrochen ,das Getriebe war nicht ordentlich vom Vorbesitzer zusammen geschraubt worden ,Scheiben sind verdreht auf der Welle,Spiel bis zu 3 mm haarsträubend.
Deshalb benötigen wir eine Explosionszeichnung vom Innenleben um die richtigen S Frankensteincheiben bestellen zu können
Andraes
Hallo andreas,
schau mal, ob Dir das weiterhilft: https://www.autogear.net/pdf/T10Catalog/WG_T10.pdf
Scheint ein Warner Getriebe zu sein statt des üblichen Muncie. Nur verschweigt der Threadersteller uns das.
Wenn man die Nummer des Hauptgehäuses statt der Nummer des Endbüchse (Tail Housing) bekommt, wäre das hilfreich.
Hai,ist das Innenleben des 4 Gang Schalter nicht gleich beim Warner und dem Muncie Frank ?
die ist richtig jetzt
13-04-065-903 WO DIV F C1,
ERLEDIGT
habe alle Infos die benötigt werden bekommen
Danke für Eure Mühe
Eine weitere Seite zur Identifizierung von Muncies gefunden...
https://www.snakeandmongoosemovie.com
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 50 9.838 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: Oeli
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 643 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Bremsleitungen bördeln - welches Werkzeug? trchq 7 6.198 02.05.2025, 11:05
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.287 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.436 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
