Einstellwerte Spurz Sturz
trotz Suche leider nichts gefunden.
Meine C2 wetzt ihre Reifen innenseitig ab. Die örtlichen Reifen-Firmen können zwar messen und einstellen, haben aber keine Werte.
Kann mir bitte jemand die Werte oder einen Link zu diesen nennen?
Welche Teile (shims o.ä.) benötigt der Reifen-Dienst?
Danke schon jetzt für die Antworten und Tipps.
StefanGroßes Grinsen
Such' mal im C3 Technikforum, da findet sich was und weil das Fahrwerk das gleiche ist, passt das auch.
Die Originalwerte gibt's im Chassis Service Manual, von Vette Brakes gibts hier eine Spec als PDF zum download: https://www.vbandp.com/index.php?option=...temid=170.
Ach so, zum Einstellen von Sturz und Nachlauf an der Vorderachse werden Shims benötigt. An der Hinterachse werden zum Einstellen der Spur Shims benötigt, der Sturz wird über die Sturzstreben eingestellt.
Danke Mark.
Gehe davon aus, dass die shims nicht jede Reifen-Firma da hat.
Bekommt man die als Einstellsatz hier in D oder muss erst eine Messung gemacht und dann die passensden shims besorgt werden?
Was ist die beste Herangehensweise?
Bei Original-Sturzstreben stimmt das nciht, denn die werden über die Exzenterscheiben am Träger under dem Diff eingestellt. Die sind nur bei einstellbaren Sturzstreben quasi "blindgelegt".
Shims kann man als Sätze nachkaufen. Würde ich vorher empfehlen. Es gibt die rostende Variante...oder ben auch welche aus Edelstahl.
Moin Stefan, kannst du dir hier als Satz Shims vom Händler in D schicken lassen und dann die einstellung machen.
Gruß Wolfgang
"Über die Sturzstreben eingestellt" sollte nur ausdrücken, dass dafür keine Shims gebraucht werden.
Hi Stefan,
such dir was aus........... Meine läuft perfekt mit DAILY.
[Bild: 14158173ya.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Danke Matthias.
wink Sturz und Nachlauf bei Neuaufbau BillC2 12 3.303 09.06.2025, 17:16
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Sturz/Nachlauf Vorderachse MiSt 2 4.622 16.05.2018, 10:01
Letzter Beitrag: MiSt
  Jörgs (ACP) einstellwerte für Fahrwerk ?? Jose 5 4.004 20.08.2015, 08:16
Letzter Beitrag: Jose
