tachowechsel bei ´82er
Hi Jungs,
ich möchte bei meiner ´82er den Tacho gegen einen 145mph Tacho tauschen, da der originale "aufhört wenn´s schön wird". Muss hierzu irgendwo ein Zahnrad getauscht werden, oder ist das ohne weiteren Aufwand möglich?
Danke.
Martin
Hi Martin
Habe damals auch von 85 auf 165mls Tacho ohne Änderungen umgebaut, ist also kein Problem.
DiDi
Hallo Martin
Der 82er hat einen Vehikel speed sensor am Tacho, die Aufnahme am Gehäuse und der Mitnehmer in der Mechanik sollte schon da sein. Kannst Du im Shopmanual auch finden( wenn du das selbe wie ich hast )
Hallo-gruen
Grüsse auch daheim!
Alex
Ich danke Euch für die schnelle Hilfe, da das so einfach ist, hab ich mir beim Ami gleich mal einen für günstig geschossen. Yeeah!
Hey Alex, ´86er Benzinpumpe ist drin, gaht wie die SAU Blaulicht Prost!
Viele Grüße Hallo-gruen
Martin
  Waschwasserpumpe 82er CE mamoto 6 852 15.07.2024, 08:51
Letzter Beitrag: mamoto
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.074 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 118 61.347 29.05.2024, 11:21
Letzter Beitrag: DieFox
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 2.754 25.10.2023, 19:55
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 15.391 13.09.2023, 19:27
