Themen: 26
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002, silber
bei meinem Bose Gold CD-Player funktioniert der Einzug nicht.
Wenn man eine CD einlegen will klappert es nur.
Ich habe das Gerät jetzt ausgebaut, kann aber nichts finden.
Kann mir von euch jemand weiterhelfen?
Wolfgang
Themen: 89
Baureihe: C4 LT-1
Baujahr,Farbe: 1994 black-rose
Hi Wolfgang,
das hört sich zwar nicht so dramatisch an, und klingt eher nach einem mechanischen Problem, aber ich fürchte, daß Du Dich an den einzigen mir bekannten Servicebetrieb hier in Deutschland wenden solltest
https://www.gte-automotive.de/
Die reparieren das ganze BOSE Zeugs und haben dementsprechend auch Ersatzteile dafür, allerdings ist der Spaß auch nicht ganz billig, weil die einen Komplettpreis (so um die € 200,- ) aufrufen und gleich alle verdächtigen Bauteile erneuern.
Alternativ kannst Du Dich ja mal nach einem Aftermarket Radio umsehen - ist dann halt nicht original
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18
Themen: 22
Baureihe: C7, Coupe, 7G.
Baujahr,Farbe: shark grey
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): ex. C4 92'er LT1
hatte gerade das gleiche Problem, zusätzlich war noch die Beleuchtung am Bedienteil defekt.
Habe dann auch gleich das Empfangsteil (bei meinem Wagen im Armaturenbrett Beifahrerseite sehr überl versrteckt) überholen lassen.
Rep. bei GTE ging sehr schnell und das Gerät läuft wieder einwandfrei. Mit Tausch der Kondensatoren habe ich 170,- Euro inkl. Nachnahme bezahlt.
Gruß, T.
Themen: 26
Baureihe: C5
danke für den Tipp mit GTE, aber ich würde das Gerät lieber selber reparieren.
Falls das nichts wird kann ich es immer noch an GTE schicken.
Heißt das die haben nur die Kondensatoren von der CD-Player Platine gewechselt und dann funktioniert es wieder?
Oder haben die noch mehr daran gemacht?
Wolfgang
Themen: 33
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1994 Grün
Hi Wolfgang,
hatte das selbe Problem, und wollte zuerst auch selber reparieren. Aber das Radio zu zerlegen ist sehr fummellig. Habe selber alle Kondensatoren im Radio getauscht, aber ohne Erfolg.
Am Ende habe ich es auch an GTE gesandt, und nun läuft alles wieder wie neu. Ich kann Dir auch nur empfehlen das Radio gleich an GTE zu schicken. Wenn man nicht gerade gelernter Elektrotechniker mit viel praktischer Erfahrung ist, kann man mehr kaputt machen als reparieren.
Und was die bei GTE alles prüfen und tauschen, bleibt wohl deren Geheimnis.
Noch mal Danke an Thomas für den Tip bzgl. GTE. Ohne den würde ich heute immer noch keine CD´s hören können.
Grüße,
Tom
IM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT
Themen: 26
Baureihe: C5
ich habe heute den CD-Player an GTE geschickt...
Aber bei der Fehlersuche habe ich herausgefunden, dass man den CD und/oder CA Audio Ausgang als AUX Eingang verwenden kann.
Blöd ist nur, dass man zur Aktivierung des AUX eine Kassette oder CD einlegen muss.
Aber dadurch kriegt man relativ einfach MP3s ins Bose Gold.
Wolfgang
Themen: 5
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1959, Tuxedo Black
Baureihe (2): C3 Coupé, 454
Baujahr,Farbe (2): 1971, Ontario Orange
Baureihe (3) : C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 1991, Turquoise Metallic
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
17.05.2022, 14:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2022, 18:43 von momike.)
nur kurz eine aktuelle Info zur Firma GTE: Ich habe bei meiner 91-er C4 das "Klassiker-Problem" (Sonderausstattung "U1F Stereosystem Delco-Bose mit CD-Spieler"): Der CD-Spieler in der Bedieneinheit zieht keine CD's mehr ein. Es ist nur ein Rattern zu hören, wenn man die CD sanft in den Schacht drücken will (und sie normalerweise dann erfasst und eingezogen würde).
Nach einigen Kontaktversuchen auf den verschiedensten Kommunikationskanälen erhielt ich dann heute diese Rückmeldung eines Ansprechpartner der Firma MARATRON GmbH (die in der gleichen Straße wie GTE sitzt):
"Unsere Abteilung ist seit einiger Zeit in eine separate GmbH ausgegliedert worden und Ihre Anfrage war wohl in unserer Schwester-Firma falsch weitergeleitet worden. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir mit der Ausgliederung auch ebenfalls den Service an amerikanischen Autoradios eingestellt haben und Ihnen daher leider keine Reparatur anbieten können."
=> Diese Reparaturquelle funktioniert also mittlerweile nicht mehr.
Wenn jemand noch eine Idee oder Adresse hat, dann freue ich mich über eine Rückmeldung. Ich möchte das Originalradio erhalten (also kein Doppel-DIN-Touch-Modell o.ä.), auch keinen Umbau innerhalb des Geräts oder externen Anschluss über einen Frequenztransmitter o.ä. Und vor einer Reparatur in den USA schrecke ich aktuell wegen Versand, ggf. Zoll usw. auch noch zurück.
Danke und viele Grüße
Micha
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Hatte damals auch ewig gesucht...
https://www.doctordons.com/
Falls du bei Dr. Don machen lässt, denk dran die Empfangseinheit hinterm Handschuhfach mitzuschicken
Nr. 30
Themen: 24
Baureihe: C4 LT1 conv.
Baujahr,Farbe: 1992, gelb
C4 Thread - Radio defekt
ich habe das ganze Geraffel hier Link reparieren lassen. Top Service, sehr nett - nicht billig. Hält aber bis heute.
Jens
