Wie kann ich das elektrische Oilgauge testen
Das Messinstrument funktioniert.
Poti angehängt und ab Geberkabel gemessen. Instrument schlägt aus.
Den Öldruckschalter noch mal rausgedreht,Teflon entfernt um evtl. Massefehler auszumerzen, doch immer noch keine Anzeige. Kann es sein das der Port wo der Geber sitzt gar nicht im Ölkreislauf drinnensteckt ?
Der Geber sitzt direkt über dem Ölfilter in einem Schraubenloch drinnen, wenn ich den Geber rausdrehe und starte, müsste doch da Öl austreten oder?
Wo kann der Geber evtl noch eingeschraubt werden ?
Momentan habe ich noch einen konventionelles Instrument, über eine hydraulische Leitung angeschlossen. Öldruck ist in jedem Fall da.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Du kannst den Geber auch oben in der Ansaugspinne (fahrerseitig in der Nähe vom Verteiler) einbauen.
Dazu brauchst Du allerdings ein 90° Winkelstück.
[Bild: 20944219oe.jpg]
[Bild: 20944291ff.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Aha, wo bekomme ich diese Winkelstücke?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
schon mal den Geber getestet? ich hatte beim Wassertempgeber auch schon mal einen defekten aus der Verpackung.
Herbert
@ Uli
Sag doch mal, bist Du auch bewandert, was das Dimmermodul für die Innenbeleuchtung angeht?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Gewinde ist 1/8" NPT (innen und aussen ) , bekommst Du evtl. im Hydraulikhandel.
@ Uli
Da muss ich leider passen, sowas Neumodisches hat meine Vette nicht. dumdidum Großes Grinsen
Danke für die Masse. Mal sehen ob Hansa Flex so was hat.
Hätt ja sein können. OK!
Hab aber das Problem gerade erkannt. Auf dem Messplatz funzt es, muss jetzt nur noch am Fahrzeug installiert werden.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Oilgauge funzt wieder.
Tatsächlich ist der eigentliche Port ohne Funktion. Hab den Geber unmittelbar an der Ansaugbrücke dank Uli´s Tip montiert, wie auch auf dem Bild erkennbar ist montiert.
Und dank Uli´s präzisen Angaben zum passenden Winkelstück und Doppelnippel konnte ich beim Hydraulikhändler des Vertrauens auch noch mit Fachwissen glänzen Feixen
Also, vielen Dank für die Fachkundigen Forumsuser.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 373 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.385 02.09.2024, 22:10
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.080 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 10.071 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 3.714 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
