Display spinnt nach dem Start
Moin, moin Forumsgemeinde!
Nachdem meine C4 nun für 2,5 Monate in der Werkstatt war, scheint alles wieder dicht zu sein, keine nervige Warnleuchten gehen an und Miss Amerika läuft wieder rund. Nun kommt das große ABER......Nach dem Start spinnt das digitale Anzeigedisplay (also Geschwindigkeitsanzeige, Kilometerzähler, usw.) für ca. 5-10 Minuten. Es wird alles angezeigt und nichts, wirre Zeichen dann wieder die korrekten Anzeigen. Nach 10 Minuten ist der Spuk vorbei und alles wird korrekt angezeigt. Die Batterie habe ich letztes Jahr gewechselt. Heute habe ich die vergnaddelten Batteriepolschrauben gegen neue getauscht.
Die "SYS"-Meldung kommt nicht.
Ach ja, es handelt sich um ne 1991 mit nem L98 Motor. Bei der Reparatur wurde die Verteilerkappe, der Verteilerfinger, die Zündkabel und Zündkerzen gewechselt.
Vielleicht hat ja einer ne Idee, was das sein könnte.
LG
Michael
Hi Michael,
wenn ich dich richtig verstehe, betrifft die Fehlfunktion ausschließlich das LCD in der Mitte des Tachos, wo Geschwindigkeit, Tankinhalt, Verbrauch und Kilometerstand angezeigt werden. Mehr kann dieses LCD ja nicht. Ist das so korrekt? Oder sind auch die Warnlampen bzw. Zeigerinstrumente betroffen? Versuch doch mal noch etwas genauer zu beschreiben, was da angezeigt wird. Nur Teile von Zahlen? Teile vom Tankbalken? Wasauchimmer?
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Moin Mirko
eigentlich ist das genau so, wie du es schon geschrieben hast. Also Teile von Zahlen, Buchstaben, dann wieder ganze Wörter. Die Zeigerinstrumente funktionieren ohne Probleme.
Michael
Hi Michael,
ich fürchte dann hast du das typische Kontaktproblem am Displaystecker, da werden Kabel lose oder fast durchgebrannt sein (Masse), oder du hast es mit einer kalten Lötstelle zu tun. Leider nichts ungewöhnliches
Die Reparatur ist den Anleitungen zufolge, die ich gelesen habe, recht aufwendig und auch gefährlich, weil du dazu das komplette Instrument zerlegen musst und man wohl leicht die Kontakte vom Glas abbrechen kann. Schau mal hier: https://youtu.be/4de76cWC-MY
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hi Michael,schreib mal den Wolfgang an ,hier im Forum als " Sadibaer" unterwegs,der kann Dir bestimmt weiter helfen .
gruß Peter
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Danke für die Hinweise. animierte C4
Wenn nicht entstörte Zündkabel verwendet werden passiert das mit der Anzeige im Tacho auch
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund
Ist das dann immer zu merken? Wie gesagt, nach ca. 10 Minuten ist die Displayanzeige wieder stabil. Ab und zu ist nochmal ein kurzer Wackler beim Gasgeben vorhanden.
Michael
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.130 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 425 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 35.367 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.200 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.683 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
