92er LT1 zuckt im Stand.
Hallo,meine Vette ruckt im Standgas, als ob ein Zylinder nicht mitspielt.
Sobald ich Gas gebe ist davon nichts mehr zu merken.
Könnt ihr mir weiter helfen wo ich meine Suche starte?
(Zündkerzen sind neu)
Hilfe!!
Hi, machte meine 92er auch, kündigt sich der Optispark an. Hab meinen überarbeitet und dann war Ruhe.
Lg
V8! Was sonst...
Ok,hab mich mal ein wenig im Forum und bei Youtube schlau gemacht was den Optispark angeht.
Werde trotzdem erst einmal Zündkabel und Zünkerzen kontrollieren,weil die Wasserpumpe trocken zu sein scheint.
Könnte es noch etwas anderes sein?
animierte C4
Hallo buschi,
fing bei mir leider genauso an-hab dann den Optispark getauscht, dann die defekte Wasserpumpe
und dann nochmal den inzwischen wieder defekten Optispark........
...bei einer leichten Undichtigkeit der Wasserpumpe ganz genau hinsehen!!!!!
Wenn du länger die Zündkabel nicht getauscht hast, würde ich da anfangen!
vette Grüße
Martin
Auch den Benzinfilter auf Duschgängigkeit prüfen.
Habe bei meiner im Zuge der Optisparkrep. gleich alles mitgemacht, Zündkerzen, Kabel, Zündspule, ist einfacher Dr anzukommen. Wasserpumpe war bei mir trocken, Opti rostet auch von innen durch Kondenswasser wenn die Abläufe verstopft sind.
Lg
V8! Was sonst...
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 881 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.701 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 1.104 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 2.025 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 157.176 02.05.2024, 16:31
Letzter Beitrag: lukes69
