wo sitzt das overdrive Relais
Wie das Thema schon sagt, bin auf der Suche nach dem Overdrive Relais.
84er 4+3 Doug + Nash Getriebe.
Im Shop Manual leider nichts zu finden.
Danke im voraus für Eure Hilfe
Stefan
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
Hallo Stefan,
bei der 87er sitzt das links neben dem Bremskraftverstärker, neben dem Benzinpumpenrelais.
Reiner
OK danke
werd ich gleich mal schauen
Sinn der Sache ist, bei kalten Aussentemperturen komme ich auf max. 78 Grad
Wassertemperatur. OD geht aber erst bei 82 Grad an.
Wollte einen 'Bypass Schalter' einbauen so das der Magnetschalter vom OD
zwangsgesteuert wird. Ich weiß Kickdown u.s.w. funktioniert dann nicht .
Ist auch nur zum cruisen Autobahn gedacht.
Stefan
Zitat:Original von speutz
Hallo Stefan,
Reiner
Ich habe da vor 2 Jahren mal was gemacht, mal sehen ob man es erkennen kann
[Bild: 25078765yz.jpg]
Gruß Wolfgang
Danke für die schnellen Antworten
Hab den Schalter gerade eingebaut. OD funktionert jetzt auch kalt.
Wen es interresiert hier der Schaltplan
Ob die Diode sein muss weiss ich nicht, hab sie nur zur Sicherheit eingelötet damit kein Ruckstron entsteht.
Bin direkt an den orginalen OD Schalter gegangen. (grünes Kabel)
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 626 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 18.520 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 4.314 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Relais von Hupe Newport 4 1.561 15.01.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Newport
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 5.447 27.11.2023, 15:49
