Datenträger Infotainmentsystem
hole am Freitag beim Steppe mein nagelneues Z06 Cabrio ab. Da ich über 300km Wegstrecke zurückhabe, möchte ich mir die Fahrt mit meiner Lieblingsmusik versüßen. Welcher Datenträger ist dafür am besten geeignet? USB-Stick (welche Größe?), geht auch eine SD-Karte, wenn ja welche könnt ihr empfehlen? Konnte mit der Suchfunktion leider nichts finden. Vielen Dank schon mal für eure Antworten....
Roland
Ich würde auf der Fahrt eher dem Motorklang lauschen, aber wie du meinst. driver
Die C7 hat zwei USB-Anschlüsse und einen SD-Kartensteckplatz. Es geht also beides. Empfehlungen bzgl. Größe und Ausführung sind hinfällig, da nahezu alles funktioniert. OK!
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mal beides mitnehmen. Dem Motorsound werde ich sowieso lauschen, übertönt ja problemlos die Musik...........
[Bild: 25894151dm.png]
[Bild: 25894154jh.png]
[Bild: 25894155fn.png]
[Bild: 25894157vq.png]
[Bild: 25894159dh.png]
[Bild: 25894160jp.png]
[Bild: 25894161da.png]
[Bild: 25894163yn.png]
[Bild: 25894166av.png]
Suuppi, vielen Dank, hier wird dir geholfen...........
