Weiswand Reifen
Moin,
hab mal diesen alten Beitrag rausgekramt.... die neue Saison beginnt ja bald und bei meinem Oldtimer habe ich jetzt mal die Reifen sprich die Weißwandringe ins Auge genommen. Es gibt ja auf dem Markt diverse Mittelchen aber es gibt auch eine simple sehr günstige Methode.
Einfach bisschen Spuli in einen kleinen Behälter mit Wasser und dann einen Schmutzradierer benutzen. Nur wenig Wasser und mit dem Radierer über den Weßwandreifen bewegen...... anschließend den Dreck mit klarem Wasser runterspülen...fertig. Sehr kostengünstig und top Ergebnis.  Yeeah!
https://www.rossmann.de/de/haushalt-domol-schmutzradierer/p/4305615723693?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIjKi24eyniwMVTrRoCR2ybSqAEAQYAiABEgLdDPD_BwE
Ich habe drei Radierer verbraucht für vier Reifen.
vorher:
[Bild: 49225750vj.jpg]
nachher:
[Bild: 49225752vu.jpg]
[Bild: 14854976do.jpg]
Ich habe auch schon die Reinigungsknette benutzt, auch wenn sie hauptsächlich für den Lack gedacht ist.
Die Knette funktioniert auch bei Glas.
Man muss batürlich immer alles vorreinigen.
MfG Christian
Ich nehme, auf Empfehlung, schon lange Zeit, bei allen Autos mit weißen Ringen/Schrift, Bref Backofenreiniger, aufsprühen, einmal mit der Bürste ringsum, mit Wasser abspülen, fertig, wie neu.
Funktioniert einfacher und besser wie alle Mittelchen die ich vorher hatte.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Moin Udo,
auch eine Idee mit dem Backofenspray. Hätte nur Angst gehabt, dass sich was löst vom Weißwandreifen, sprich der weiße Ring. Diese sind doch aufvulkanisiert?
  Reifen von 2018 c6schleicher 12 605 05.02.2025, 21:27
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Reifen für die GS ermi 20 5.258 04.02.2024, 15:11
Letzter Beitrag: ermi
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 4.672 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Bestandsschutz bei EZ vor 01.06.2017 bzgl. M+S Reifen durch §72 StVZO? mark69 4 3.302 06.01.2023, 08:36
  C4 Bj 86 Reifen, Felgen Bauratabnahme erfolgreich. Sadibaer 9 12.347 07.03.2020, 09:55
Letzter Beitrag: goldi
