Themen: 4
Guten Tag,
ich baue demnächst den Motor an meiner C3 aus. Ohne Getriebe und ich habe keine Hebebühne.
Was gibt es wichtiges zu beachten?
Getrtiebeöl ablassen oder läuft das dort, wo der Motor angeschlossen ist, nicht raus?
Für welche Tätigkeiten MUSS ich mich unters Fahrzeug legen? Ich denke außer Getriebe/Motor-verbindungsschrauben nichts, oder?
Ölwanne vorher ab oder nicht?
MfG
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Hm...also das Getriebe muss abgestützt werden...das bleibt ja nicht von alleine in der Luft hängen...vielleicht solltest Du jemanden fragen, der das schon mal gemacht hat.
Themen: 4
Ja, das mit dem Getriebe weiß ich. Wagenheber ist die Lösung.
Themen: 4
Sollte alleine machbar sein. ich sehe da jetzt keine Probleme. Anbauteile sind kein Problem. Höchstens Motor und Getriebe trennen.
Themen: 33
von Zuhause
Baureihe:
kein mehr
Getrieböl musst du nicht ablassen, da läuft nichts raus. Getriebe abstützen ja, aber das weisst du ja schon. Krümmer würd ich wegmachen. Und natürlich die Motorhaube.
Mit 2-3 Mann war meiner in rd. 3 Stunden draussen. Ich hatte das auch noch nie gemacht, aber Dank kompetenten Helfern
unseres Stammtisches habe ich vor 3 Jahren gesehen, dass das echt kein Hexenwerk ist.
Der Klügere gibt nach?
Themen: 4
Ja, Motorhaube ist schon ab, hab vor 1 Woche, Ansaugspinne und Vergaser getauscht. Krümmer hatte ich auch vor abzubauen. Danke
