89er C4 Startet nicht
Hallo zusammen Yeeah!
Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen habe schon einige Beiträge gelesen aber noch zu keiner Lösung gekommen.
Ich habe eine preiswerte C4 L98 erworben laut Vorbesitzer ist sie ca.2Jahre gestanden.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich sie das erste mal starte z.b morgens läuft sie gut an wenn ich sie dann aber direkt abstelle und wieder probiere zu starten läuft sie nicht mehr an, egal wie oft ich es versuche nach 20-30 Minuten warten Läuft sie wieder an.
Hab dann mal versucht mit Startspray zu starten und siehe an sie läuft immer an und läuft sauber.
Problem müsste Kraftstoffseitig liegen.
Überprüft habe ich:
Benzinpumpe läuft
Benzinfilter neu
Benzindruck 45psi
Spannung an den Einspritzventilen 12V
Wiederstand an den Ventilen 14.5 Ohm
Ventile werden angetaktet
Kein Fehlercode
Zündanlage:
Zündfunke vorhanden
Neue Zündkerzen
Neue Zündspule
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Als die Geduld verteilt wurde, stand ich gerade hupend im Stau! King
Wie lange bleibt der Benzindruck stehen, nachdem der Motor aus ist? Normal senkt sich der Druck über Stunden nur langsam.
Ansonsten müsste man mal einen Laptop mit Diagnosesoftware anschließen, um sich die einzelnen Sensoren anzusehen.
Was ist das für ein Baujahr?
Viele Grüße und viel Spaß hier,
Axel
Das gute Baujahr 89. King Feixen
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde mal kontrollieren wie lange der Druck anliegt.
Baujahr ist 1989
Heute Morgen ist sie wieder gut gestartet nachdem ich sie dann abgestellt hab und wieder probiert habe wollte sie 2mal fast starten danach wieder nicht
Sollte ich evtl. mal neuen Kraftstoff reinkippen?
Woran könnte es liegen das sie nach einer gewissen Wartezeit wieder anspringt?
Grüsse ChrisL98
(31.01.2018, 09:58)ChrisL98 schrieb: Woran könnte es liegen das sie nach einer gewissen Wartezeit wieder anspringt?
Luft- oder Wassertemperatur wieder im grünen Bereich.
Zündungskorrekturen greifen.
.gelöscht
Ich  hatte die selben Probleme. Siehe: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=85540
Es war eine defekte Einspritzdüse dadurch ist der Wagen abgesoffen!
Woodstock kann dir helfen.
Gruß Gerhard animierte C4
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 6 492 Gestern, 12:37
Letzter Beitrag: Woodstock
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 2 223 09.06.2024, 18:25
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 1.144 06.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: spider
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.660 15.04.2024, 13:17
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 749 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
