Themen: 2
hallo,
ich besitze die Corvette seit 2 Jahren. Nun macht das Lager der Wasserpumpe Geräusche, außerdem ist die Dichtung defekt. Nichts leichter als das diese zu wechseln. Aber hier ist eine polierte verbaut und die wollte ich eigentlich wieder einbauen. Jetzt komme ich aber nicht weiter, da die TEILE ALLE AUFGESCHRUMPFT SIND.
![huahua huahua](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/huahua.gif)
Das Flügelrad ging ganz gut runter, und nun stecke ich fest, außerdem hab ich noch keinen Reparaturkit gefunden. Hab erstmal ne stinknormale verbaut. Kann mir jemand weiterhelfen, wie man den Rest der Pumpe demontiert, bzw. wieder montiert ?
Grossi
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
05.02.2018, 08:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2018, 08:35 von DiDi.)
Hi
hier eine Videoanleitung
https://www.powernationtv.com/two-minute...water-pump
Den Rep.Kit gibt es laut Video bei Zip-Corvette
Ich denke die meisten werden eher tauschen statt zu reparieren.
Themen: 74
Moin,
wenn man das richtige Werkzeug hat ist es sicher keine Problem eine WP zu überholen.
Ich würde mir eine neue kaufen. Eine Hi-Performence poliert (wenn es denn eine sein muss) bekommst Du für 100 - 170 Euro bei deutschen Händlern....
Claus
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Instandsetzen lohnt eigentlich nur bei NM Fahrzeugen.
Habe eine NM Pumpe, die auch noch neu gemacht werden muuss, liegen. Hatte noch keine Zeit dazu.
mfG. Günther
Themen: 2
hallo,
danke für eure schnellen Antworten. Mit dem Videolink von DIDI bin ich restlos "aufgeklärt" Ich hatte das schon vermutet, dass alles runtergepreßt wird, aber man will ja auch nichts zerstören. Lieber 1 mal nachfragen.
Also nochmal Danke und eine schöne Woche.
Grossi
