Automatikgetriebeöl, ATF lll oder Syntetik ?
Wie sieht das mit dem Öl hier aus, ist das Ok?
Saludos Mario
Ja das sieht doch richtig aus...
Obwohl auch Synthetik !
Habe das jetzt geholt 5 Liter.
Habe das Öl gewechselt!
Also wer so was konstruiert gehört geschlagen, wie dumm muss man sein eine Ölwanne ohne Ablassschraube zu bauen!
Das geht ja bei einem Motor von einem Smart, aber da ist der Filter auch aussen.
Na ja, schöne Sauerei gemacht, weil so eine riesige Ölwanne besitze ich nicht.
Wie viel Abrieb ist normal am Magneten des Getriebe?
Zu guter Letzt scheint auch die Wasserpumpe undicht zu werden, leichte grüne Tropfen an der Vorderseite der Motorölwanne!
Ist normal so, nix besonderes, es sei denn, du hast Stücke von reibscheiben in der Wanne gefunden
Hallo Thomas, nein das war alles ansonsten nur Öl!
Die Dichtung vom Filter war hart wie Kunststoff, da war nix mehr mit Gummi...
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.265 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 1.023 29.12.2023, 15:52
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 6.317 27.06.2023, 11:38
Letzter Beitrag: uwekilon
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 2.915 10.10.2022, 21:03
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 4.326 25.03.2022, 18:54
Letzter Beitrag: multithread
