Solenoid??? am Rochester
ich habe gerade meinen alten Quadrajet in der Hand,
und frage mich wozu eigentlich dieser Magnetschalter dient?
Meine Corvette hat keine Klima, was für mich die einzige Er-
klärung gewesen wäre.
Hat jemand eine Ahnung Frage
Gruß,stefan
stefan
Stefan, eigentlich ist dieses Bauteil bei den Klima-Fahrzeugen verbaut - es erhöht die Drehzahl wenn im Leerlauf der Klimakompressor zuschaltet.
Vielleicht war Dein alter Vergaser von einem Klimaauto???
Gruss,
Meiner Meinung nach ist dieser Schalter der Kickdown-Schalter - der wurde später am Gaspedal montiert.
Schau mal nach, ob an Deinem Getriebe der Kickdown-Anschluß angeschlossen ist (hinten auf der Fahrerseite ist ein kleiner, elektrischer Kontakt. Der bekommt von diesem Solenoid Strom beim Kickdown und führt dazu, daß die Gänge weiter ausgefahren werden.
Bei dem originalen Vergaser (der im Keller liegt) unserer 72er mit Klima, ist dieser Schalter auch dran.
Ich denke nicht das er für den Kickdown zuständig ist, denn mit dem jetzigen Holley Vergaser fonktioniert der Kickdown ja noch.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Stefan,
wenn Du keinen funktionierenden Klimakompressor mehr hast, dann abbauen und weg damit. Tuning durch Gewichtsersparnis!
Carsten
[Bild: 45170547ls.gif]
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 2 271 26.01.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.532 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 2.350 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
Photo Rochester Sekundärstufe tkhein 15 2.978 09.06.2024, 01:02
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 11.300 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
