Ersatzteile allgemein
Servus miteinander,
mal ne Frage ganz grundsätzlich.
Mir ist gestern die große Schlauchschelle von dem Gummischlauch, der zur Drosselklappe führt gebrochen.
Nun ist das ja keine normale Schelle, sondern hat 2 ovale Öffnungen, welche in Noppen des Schlauches eingreifen.
Solche Kleinteile, für die die genannte Schelle exemplarisch steht - wo kriegt man sowas her, ohne Wochenlang warten zu müssen - wo bestellt ihr solche Sachen?
Ich nehme an, dass es sowas nur Original gibt, aber es kann doch nicht sein, dass man wegen jeder Kleinigkeit ewig warten muss, bis man was bekommt?! Kopfschütteln
Vielleicht hat jemand einen Tipp?
Besten Dank schon mal! Prost!
Die Schelle gibt es nur in Verbindung mit dem Luftfiltergehäuse bei GM
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
dürfte auch gehen
https://www.ebay.de/itm/VA-Schlauchschel...B7t_06SRew
muß net OEM Teil sein
@ frankanja
Wegen der ovalen Löcher: Die Schellen sind aus Edelstahl, das ist ätzend wenn es ums Bohren geht, die Bohrer verhaken gerne.
Am besten in einem (Mechaniker-)Schraubstock gut einspannen und an der breitesten Stelle durchbohren, dann mit einer
Schlüsselfeile das Oval herstellen.
Oder die Gumminippel bündig abschneiden, da wohl nur dazu da die Schelle beim Festschrauben zu fixieren.
Auch das noch!
Und bei Molle kann man die Ersatzteile auch bestellen.
Edgar
Vorsicht, die Schellen sind Teil des faltigen Gummirohrs und das kann man auch einzeln bestellen (PN 15839490, wenn ich richtig für die Z06 geschaut habe....), da braucht es nicht das ganze LuFi-Gehäuse-Assembly für x Hunderte von Euros. Einfach mal mit der Teilenummer googeln.
Hallo miteinander,
besten Dank für Eure Unterstützung!
Frank. Prost!
