Frage zu Quadrajet
Hallo an alle Quadrajetspezialisten da draußen,
ich hab diverse Teile angeboten bekommen , unter anderem ein neuer(neuwertiger) Quadrajet . An Hand der Nummer ist er von 1980 für Chevrolet also auch Vette und für Schaltwagen.
Nun die Frage(n): Was ist der Unterschied am Vergaser für Schaltung und Automatik? Kann ich den problemlos auch in Vette mit Automatik einbauen? Muß da was geändert werden und wenn ja was muss geändert werden?
Gruß Kalle
In den Vergasern für Automatik- und Schaltgetriebe sind verschiedene Düsen und Düsennadeln verbaut.
Im Tuning Paper von Lars Grimrud findest du die Werte dazu und noch viel mehr:
https://www.capitalcorvetteclub.ca/attac...0Paper.pdf
Ok, danke, das heißt dass ich Ihn aber auch so verbauen könnte und auch laufen müßte?
Moin,
der gravierendste Unterschied zwischen Schalter und Automatik Quadrajet ist die Baseplate, bzw der Gaszughebel an der Drosselklappenwelle.
Automatik Fahrzeuge haben einen längeren unteren Teil vom Gaszughebel an dem der Overdrivezug vom Automatikgetriebe befestigt wird.
D.h. im Umkehrschluss: Automatik-Vergaser im Schaltwagen geht (da bleibt der längere Hebel ungenutzt), Schaltwagen-Vergaser im Automatik Fahrzeug gehrt nicht so ohne weiteres.
Da muss der Gaszughebel geänder oder verlängert werden.
Die meiner Meinung nach einfachste Methode ist der Tausch der Baseplate. Aber da gibt es garantiert andere Meinungen zu.
VG
Wolf
Hi Kalle,
Du überlegst also auch den Umbau? Weg vom Computer Vergaser?
Daniel
Hallo Daniel,
eigentlich plane ich keinen Umbau, hab nur diverse Teile angeboten bekommen und darunter ist auch ein neuer Quadrajet aber eben für Schalter. Wahrscheinlich wird es da auf einen Komplettpreis für alles rauslaufen und darum wollte ich wissen was der Unterschied und Aufwand istden zu verbauen , falls meiner mal den Geist aufgibt.
Du fragst nach "auch umbau " ? Hast du das gemacht? Warum? Was hat es gebracht? Besser?
Gruß Kalle
Hallo Wolf,
danke für die Info.
(23.09.2019, 13:59)kalle1 schrieb: Hallo Daniel,
Gruß Kalle
Hallo Kalle,
nein, ich hab noch alles original. Allerdings hab ich mich mit einem Kumpel beraten, ob ein Umbau möglich ist.
Im Endeffekt macht es wohl Sinn. Aber frühestens nächstes Jahr. Weg von dem Computer Gedöns.
Der Aufwand sollte mit einem Vergaser und Verteiler Wechsel überschaubar sein. Mal sehen. Ich mach mich erstmal klug.
Ziel sollte es sein, bei Störungen auch vollen Zugriff zu haben, ohne Seitenweise Literatur lesen zu müssen.
Gruß Daniel
Hai Daniel,
was meinst du mit Verteilerwechsel bei Vergaserwechsel? weißt du zufällig was mit dem Mixture Control Solinoid und dem Throttle Position Sensor passiert wenn ich auf nen Quadrajet von Summit 35002 wechseln würde? Hast du an deinem jetzigen Vergaser auch ne Unterdruckdose hinter dem Chokegehäuse ? Kann ich die weg lassen ?
Hier der verbaute Originale Quadrajet
[Bild: 8458ac-1569926800.jpg][Bild: 69c1ac-1569926840.jpg]
Hier der neue Quadrajet von Summit
[Bild: 3030bf-1569927048.jpg][Bild: 3030bf-1569927048.jpg][Bild: b016c5-1569927220.jpg]
Hat irgendjemand da draussen für den originalen Quad (Bilder oben) eine genaue Belegung der Unterdruckschläuche, Beschreibung für was die hintere U-Dose da ist?
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.444 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 2.680 14.12.2023, 08:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 1.260 05.10.2023, 08:12
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.688 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr Mikelonia 3 1.033 31.08.2023, 12:25
Letzter Beitrag: stingray427
